[原创] PROE自动电极模板实现3和8尾数!(方法在21楼)---特别感谢alfre-dak,17317兄
发表于 2008-1-29 21:37:11 | 只看该作者
原帖由 zxh811227 于 2008-1-29 16:27 发表
还有就是那个尾数问题急需呀!现在我都只能手动
3楼...alfred-yak兄的取0和5尾数关系式就是其中一种....
这种方法比较麻烦...
我用是直接用IF关系式约束铜公基座尺寸,,
即(下面的"#"号为你铜公基座对应的尺寸编号)
if d#<13   //如果 d# 小于13
d#=13     //则 d# 等于13
endif       //结束
if d#>13 & d#<18   //如果 d# 大于13 且 d# 小于18 (注意不能写成 13 < d# < 18,会出错的.)
d#=18   //则 d# 等于18
endif     //结束
if d#>18 & d#<23
d#=23
endif
如些屡推..我自己写的取到73就不取了..超过73的是多大就多大....
大家可以根据自己的实际来添加...
关系PROE关系式的具体说明请参考PROE自带的帮助文件..
一般是在 PROE安装目录\html\chinese_cn目录下
其实很多问题在PROE自带的帮助文件里就有答案..
只要做个有心人..你会发现PROE自带的帮助文件是个宝库...
如果你通读了PROE自带的帮助文件中的  <关系>和<参数>这两章,,,,
上面这些难不到你的...
22
发表于 2008-1-29 22:00:54 | 只看该作者
特别是alfred-yak兄贴出来的关系式,,
虽然用来取铜公基座尾数比用IF麻烦...
但功能更强..用途更广.....
用它能让的铜公中心实现(18为举例的数..可为任意整数)
如果是
18.01
18.11
18.21
18.31
就舍去小数取整 18
如果是
18.41
18.51
18.61
就取18.5
如果是
18.71
18.81
18.91
就进1取19
IF语句加入 ELSE
就可以只让较小的一边铜公基座取3,8尾数...
较长的一边就不取3,8尾数...该是多少 就多少..
因为有一边规格是3.8尾就可以了,,最后摆上一长条,这样可以省一点点铜的说..
思路方法给大家了..大家自己动手吧..
[ 本帖最后由 jinxia17 于 2008-1-29 22:02 编辑 ]
23
发表于 2008-1-30 11:29:05 | 只看该作者
谢谢,研究研究,不行到时在请教,
看来要学你的多用“宝库”才行
24
发表于 2008-1-30 12:45:51 | 只看该作者
另外说明,,我用的 PROE2001
25
发表于 2008-1-30 16:24:40 | 只看该作者
PROE2001你都可以弄出来呀,佩服
26
发表于 2008-1-30 16:27:18 | 只看该作者
可以指点一下怎么解决质心点的吗
?我也是用2001呀,不想转野火呢
27
发表于 2008-1-30 18:36:24 | 只看该作者
说我也说不明,,明天回厂再给你传张图好了..
28
发表于 2008-2-1 14:53:46 | 只看该作者
脭玫脙麓驴麓虏禄碌陆脕脣脩陆拢卢脳貌脤矛陆酶虏禄脌麓拢卢陆帽脤矛脡脧脦莽脗脪脗毛拢卢碌芦脦脪脙梅脙梅驴麓碌陆脫脨碌脷28脤霉脩陆拢卢驴脡路帽脭脷麓芦脪禄麓脦脩陆拢卢
29
发表于 2008-2-1 17:24:22 | 只看该作者
脥录脌麓脕脣..脡脧麓脦碌脛虏禄录没 脕脣..
发表于 2008-2-2 08:49:47 | 只看该作者
脧脠脨禄鹿媒脕脣拢卢脮媒脭脷脧没禄炉脰脨
GMT+8, 2025-4-21 14:15 , Processed in 0.023057 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
