查看: 17599|回复: 1
GibbsCAM介绍
发表于 2007-12-4 23:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TEGibbsCAM是一套简单而功能强大的CAM系统,主要应用于机械零件加工领域。直观的用户界面,让工程师一学就会、一用就精通。用户可在同一个介面下建构几何图形、设定刀具、产生刀具路径、路径模拟、设定后处理及输出优化的NC程序。GibbsCAM的CAD模块提供了创建及修改线条、曲面、实体特征的功能。完美的零件切削模拟功能,能精确地完成工作过程中的碰撞检查,并将由图形到零件的加工过程活现眼前。在整个模拟过程中,图形、加工过程及刀具路径能重新设计及修改,系统更能迅速自动更新您所修改的刀具路径。零件铣削加工GibbsCAM提供轮廓、钻孔、攻牙、钩孔、口袋加工(包括开口口袋)等加工方式,同时支持多岛屿的口袋加工方式,并能依微软视窗提供文本字体,完成字体的的雕刻路径。GibbsCAM还提供了加工参数重复套用的功能,可以减小类似路径设定的时间。GibbsCAM可以通过2.5轴轮廓线,完成斜面及扫描曲面等复杂加工。另外GibbsCAM不单可以提供4轴及5轴加工,更有墓碑(Tombstone)加工功能,通过GibbsCAM自动设定,可以大大减少机床在加工前的准备时间,提升加工效率,可以将不同零件在同一条程序中完成加工。通过识别实体模型特征技术IFR,Interactive Feature Recongnition,GibbsCAM能自动完成从简单的2.5D模型到复杂的3D实体模型加工。零件车削加工GibbsCAM提供高效的加工策略,先进的智能系统,能准确计算出余料数量,从而在计算下一个加工策略时,更能准确计算出最合适的刀路,做出光滑的表面及高品质的零件产品。依据刀具和车削零件的实际情况,GibbsCAM能自动计算最佳的刀具移动路径,避免因错误的刀具路径而造成巨大的损失。车铣复合加工功能支持包括C轴加工的多轴功能,在车床上实现铣削的功能,完成车铣复合加工工序。三轴铣削功能拥有强大的铣削功能修改多曲面和实体数据及准确计算刀具路径,所以GibbsCAM广泛应用于产品零件、模具、电极加工、冲压铸造等领域。GibbsCAM依据实体及复杂曲面生成刀具路径,几何曲面能通过GibbsCAM提供的曲面修复功能,并将其转换为实体模型,同时移除缝合后多余的部分,使加工更加顺畅,得到更好的加工品质。GibbsCAM提供自动加工参数设定功能,通过一个步骤完成多曲面及多步骤的加工参数设定,还可以生成铣孔、平行加工、口袋粗加工、投影加工及辐射加工等功能。GibbsCAM为高速加工提供了NURBS程序输出,为具有NURBS功能的高速加工机精准地输出顺滑NURBS几何刀具路径。多轴车铣复合加工GibbsCAM为多轴复合车铣加工中心提供最优化的加工程序,多轴车铣复合加工中心配有多个刀塔或刀具库及主轴。通过GibbsCAM同步协同加工设定功能,将所有的操作过程同步操作,协调主轴、刀具、第二主轴和其它动作。GibbsCAM同时也支持瑞士格式的自动车床并供多种多轴车铣复合机床后的处理。机床模拟功能GibbsCAM提供了多轴机床干涉检查功能,确保加工过程中不会发生刀具、主轴及机器配件干涉碰撞等问题,避免因机床碰撞而造成损失。线切割加工GibbsCAM支持世界上多种品牌的2轴和4轴放电加工机。提供2轴垂直切割、2轴斜度、无屑及单边斜度切割及四轴上下异形加工,通过各种线切割的加工条件库,可以重复设定您所需的路径,包括粗割、切断和精加工等有效的加工策略。彩色的模拟显示,大大减小了出错的可能性。CAD/CAM数据转换GibbsCAM能够读取现今主流的CAD数据,提供了一系列互换性功能选项,满足不同CAD格式转换要求。Gibbs能够读取主流的CAD数据包括,AutoCAD DXF/DWG格式、ACIS。Parasolid,STEP 203/204并直接读取Autodesk Inventor、CATIA v4、v5、Pro/Engineer、SolidEdge,和SOLIDWORKS等等图档。CAM/CNC互换性GibbsCAM通过标准的后处理模板开发所需要的后处理器,同时提供了超过6000种不同后处理的格式给控制器和数控机床,提供准确无误的刀路。GibbsCAM的后处理器更可以让用户进一步优化,满足个别用户的需要。GibbsCAM同时支援APT-CL的输出。车间编程Gibbs SFP是GibbsCAM产品中用于控制器的编程系统,即CAM功能嵌入到机床控制器中,以便快速地产生和修改程序。Gibbs SFP和GibbsCAM是完全兼容的,它能在车间和编程室之间交换数据,使编程人员和操作员有更好的沟通。Gibbs SFP是许多机床和控制器生产商的首选和最佳伙伴。Gibbs & Associates公司20多年来,Gibbs & Associates公司已经成为切削加工CAD/CAM技术领域的领头者,同时延续了它的特性:简单而高效率。强大的功能、简单的操作一直是Gibbs的使命。Gibbs照顾到NC编程人员、机械工程师和制造工程师的需要,使他们获得更大的效益。为了达到这个目标,Gibbs创造了简单易用、直观和智能化的功能,目的就是要使用起来更方便安心。Gibbs提供了完整的方案,提供顾客所需的服务和技术支持。
发表于 2017-3-30 22:38:55 | 只看该作者
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-26 08:49 , Processed in 0.023702 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
