CAITA如何分割窗口?
发表于 2003-5-12 11:27:52 | 只看该作者
找不到,等待中
发表于 2003-5-12 13:54:22 | 只看该作者
这是v5r10 GA的新功能,不需要sp呀,为什么你们找不到?我也不知道!
发表于 2003-5-13 11:40:18 | 只看该作者
小菜一碟,来了 !
1。windows->new window
连续三次,另开启三个窗口,加上原有的共四个窗口!
2。windows->vertical windows或horizontal windows
根据个人喜好而定
3。依次在每个窗口自订角度,选择视图!
搞定!
而且CATIA里的每个视图相对来说是独立的,更容易操纵,对于要从各种角度对零件进行观察的用户来说是很方便的
发表于 2003-5-13 14:02:35 | 只看该作者
lfw9608 wrote:
小菜一碟,来了 !
  根据个人喜好而定
  3。依次在每个窗口自订角度,选择视图!
  搞定!
这个当然简单了,你仔细看看CATIA_Boy贴的那张图,是打开一个窗口,用四个方向显示,你这个为免太差强人意了吧。
发表于 2003-5-14 02:37:28 | 只看该作者
我不这么认为,因为我们以前用的是CATIAV4,在那里可以通过窗口定义去达到前面他们的那种效果,因此可以说CATIA绝对是可以达到分割窗口的效果的,这是不容否定的!
然后我用的CATIAV5是R10SP5的,我个人认为,我前面提到的分割方法恰恰是CATIA的改进的地方。因为这个软件从工作站移植到WINDOWS以后,在风格方面肯定是要向WINDOWS靠拢,这样才能使许多习惯了WINDOWS的用户更加容易操作!
如果你用过工作站的CATIA你会有深刻的体会的,现在的V5与V4有了很大的区别,特别是在风格方面!包括窗口形式,工具栏的形式等等,都在向WINDOWS常用软件靠拢。举个简单的例子,在V4里要取消一个命令是用F12,而在V5里是点后退命令,你说你到底是习惯哪一种呢?恐怕大多数人都还是习惯后者吧:)因为大家都是用WINDOWS用惯了:0
至于stardragon  兄所说的什么“
这个当然简单了,你仔细看看CATIA_Boy贴的那张图,是打开一个窗口,用四个方向显示,你这个为免太差强人意了吧。”,我个人认为你是把CATIA设计人员的心思给辜负了:)其实为什么一定要在一个窗口里显示四个方向才好呢?
如果我要显示8个方向甚至10个方向你怎么办呢?而且在一个窗口里显示四个方向恐怕更多的只是用来观察吧。而现在的方法不但可以达到观察的效果,还可以让你把每个窗口当作单独的文件来处理,恐怕用处应该更大吧。总之,我觉得stardragon  兄有点钻。。。:)
个人愚见,不对的地方请stardragon  兄指教!:P
发表于 2003-5-14 02:48:48 | 只看该作者
另外,请stardragon  兄好好看看,CATIA-BOY兄的图片里只有一个坐标系和一个罗盘的显示,这说明什么呢?说明他的方法是这么定义而来的:划分-选择窗口数目(以前V4最多只能显示4个,他的我不知道)-定义视图角度,最后得到显示。这种方法应该说最大的作用是用来观察!而我所举的方法(应该说是CATIA现在的方法)可以用来对零件进行不同角度的观察,也可以在不同的角度进行全局的操作!这一点应该说在装配的时候会有很大的好处。
个人愚见,请大家指教!
发表于 2011-5-12 21:10:20 | 只看该作者
03的贴子,不知道那个时候的catia是不是没有“创建多视图”的这个命令
发表于 2013-6-18 14:19:17 | 只看该作者
楼上的正解
19
发表于 2013-6-25 11:12:08 | 只看该作者
我也没找到啊
20
发表于 2013-6-30 19:07:07 | 只看该作者
了解了解
GMT+8, 2025-4-26 16:50 , Processed in 0.023948 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
