[求助] 斜面上的LCD位置应该怎样确定?
发表于 2007-12-17 17:39:27 | 只看该作者
没看懂你说的意思,而且都不知道你说的lcd是什么结构的?
正常的lcd应该都是直的,因为屏幕都是玻璃做的,把你的要求再说一遍
发表于 2007-12-17 18:24:26 | 只看该作者
要求:在斜面上做一个放LCD的位置,并且这个位置是不打穿的. (LCD是液晶面版那种)
        这样的话图片上的青色部份就会倒扣,如果做成斜面好出模,,,跟LCD配合又不好....头痛中.......
发表于 2007-12-18 10:31:20 | 只看该作者
哪位高手帮忙支多几招?
发表于 2007-12-27 20:04:22 | 只看该作者
扣位嘛!
发表于 2007-12-27 21:36:15 | 只看该作者
一般常用的方法,就如版主所说的,四周拉斜面不影响你的出模方向,也是一般LCD屏的做法
发表于 2007-12-28 10:50:33 | 只看该作者
可以考虑挖个坑,把显示屏放平....
就不存在你说的问题了~
发表于 2007-12-28 11:01:51 | 只看该作者
同意版大意见.你可以同ID商量,可否在窗口沉下去一级,然后向版大说的做斜坡.
18
发表于 2007-12-28 12:01:45 | 只看该作者
产品可以的话把青色面做成脱模方向直脱就行了,然后在边框上加一圈装饰边塑胶件,LCD怎么放都没问题了,而且效果会更合佳!你可以试做起来看看了!
19
发表于 2007-12-28 16:42:31 | 只看该作者
没有打穿LCD的驱动线怎么办?
20
发表于 2007-12-29 15:03:33 | 只看该作者
原帖由 静静的河流 于 2007-12-17 16:35 发表
做成斜面后,LCD也能做成斜面吗?
版大以及各位高手手支支招啊.........
LCD外端有两种结构,一种是金属边框的,那种是肯定不能做成斜度的
一种是没有金属边框,只有一圈PC边框,这种在你的要求下,供应商也许可以把边框做成有斜度的
建议把产品三维发上来,帮你分析下
产品上有倒扣,一般模具做个斜顶就可以解决了
但是你的产品外观有要求,青色部分做成倒扣,那么表面会留下斜顶的镶拼线.这显然也是你不能接受的.而且外观面的倒扣是很不好做模具的
GMT+8, 2025-4-27 00:54 , Processed in 0.024881 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
