查看: 18028|回复: 4
【求助】在ug中计算距离(distance)的函数!!!!
发表于 2003-5-6 10:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多谢指教!
我找到点点之间的距离函数和点到面的距离函数,但是点到面的距离函数extern int UF_VEC3_distance_to_plane (
const double pnt1[ 3 ],
const double pnt_on_plane[ 3 ],
const double plane_normal[ 3 ],
double tolerance,
double * distance );
第二个参数我不知道怎么设置,请赐教,
我还要 点到线、点到object、曲线之间、曲线和面之间、的求距离的函数
希望各位大侠救救了!
发表于 2003-5-6 12:04:28 | 只看该作者
UF_MODL_ask_minimum_dist
UF_MODL_ask_minimum_dist_2
发表于 2003-5-6 12:44:00 | 只看该作者
to spline
多谢!我怎么就没找到,我现在在做ug的二次开发,会遇到许多问题,希望你能够对我多多指教!
发表于 2003-5-7 17:37:41 | 只看该作者
就在uf_modl文件夹中,按顺序找就是了。
发表于 2014-3-18 11:04:51 | 只看该作者
大侠您知道测量角度的对话框函数是怎么样的?
GMT+8, 2025-4-12 18:37 , Processed in 0.023606 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
