欲购五轴联动加工中心,请各位指导
发表于 2007-12-19 08:31:36 | 只看该作者
去这里看下www.fill-range.com,这里有SNK,TAKUMI,看适合你用不
发表于 2007-12-19 21:52:22 | 只看该作者
斑竹大哥说的对,俺打错了,是700.不知5楼的老兄用的是什么型号的德马吉?8楼的老兄,米克朗与德马吉相比你感觉哪个更好一些,或者说两者的优缺点都有哪些?米克朗的操作系统也是中文的吗
发表于 2007-12-19 21:56:11 | 只看该作者
11楼的网址打不开.另外大家对哈挺\辛辛那提\斯宾纳有什么看法?特别是与前两种相比
发表于 2007-12-19 23:44:06 | 只看该作者
Mytrunnion
超精密同時5軸制御立形マシニングセンタ
高精度位置決め精度保証
±0.001mm/全長
20、000回転ギア4段変速主軸
クラス最高加減速主軸
0→20,000回転:2.2秒
精度保証は、室温20℃±1℃、 湿度60%±5%の条件下で、キタムラ指定の基礎を施行した測定方法に基づくものです。
■■Mytrunnionの標準仕様■■
項目
単位
仕様
テーブル
テーブル作業面の大きさ
mm
φ630
切削領域
テーブル左右移動量(X軸)
mm
815
ヘッド上下移動量(Y軸)
mm
780
サドル前後移動量(Z軸)
mm
500
主軸
主軸端形状
NST.No.40
主軸回転数(オプション)
min
-1
20~20,000
ギア4段変速
送り速度
早送り速度
X、Y、軸
mm/min
50,000
C軸
度/min
6,000
自動工具
交換装置
(ATC)
工具収納本数(オプション)
50(100)
工具交換時間
ツール・トゥ・ツール
2.5
チップ・トゥ・チップ
5.0
发表于 2007-12-19 23:46:01 | 只看该作者
Mytrunnion
超精密同時5軸制御立形マシニングセンタ
高精度位置決め精度保証
±0.001mm/全長
20、000回転ギア4段変速主軸
クラス最高加減速主軸
0→20,000回転:2.2秒
13475822202
发表于 2007-12-20 09:15:22 | 只看该作者
亚太菁英(股)公司专业五轴联动加工中心机制造厂  13752879186柯生
www.apeccnc.com
发表于 2007-12-20 09:25:01 | 只看该作者
五联动同动头 + HSK63A 24.000rpm 主轴
采用新的驱动科技- torque motor结合油压煞车单元开创出新的五轴加工世代.
特性优点:
高转速                            100rpm
高扭力                           1100Nm
最佳精度                         直接传动
组装维修容易                 因为无齿轮装置
发表于 2007-12-20 09:28:34 | 只看该作者
补充一点:机床三轴快速移动80mm/min
19
发表于 2007-12-22 18:18:58 | 只看该作者
我司做的是日本马扎克的机床。如有需要的话可联系,最起码做到货比三家。呵
zhan_ding@126.com.
20
发表于 2007-12-25 08:56:32 | 只看该作者
打错个字母
原帖由 nwinday 于 2007-12-19 21:56 发表
不好意思,是www.full-range.com
GMT+8, 2025-4-23 02:00 , Processed in 0.028861 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
