查看: 22473|回复: 7
[求助] UG4.0如何设定下面的刀具数值????
发表于 2007-12-18 13:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示:
附prt,加工绿色部分!带刀补加工!
[ 本帖最后由 xianglong 于 2007-12-18 22:10 编辑 ]
发表于 2007-12-18 13:54:45 | 只看该作者
为什么要填那么多呢?
发表于 2007-12-18 20:44:20 | 只看该作者
在作平面铣削时刀具磨损后如果有刀具半径补偿就容易调整尺寸,但是ug刀具默认设置中是刀具的中心,就不能带刀具半径补偿,所以才想知道要填的这些是啥意思。
发表于 2007-12-18 21:28:30 | 只看该作者
那还不如打开刀具半径补正让操作人员来自行添加刀具磨耗.
发表于 2007-12-18 21:50:04 | 只看该作者
这样只是多了G41、G42代码输出,程序上的坐标还是和没改的时候一样的呀!
发表于 2007-12-18 23:03:01 | 只看该作者
看见同事用mc直接生成带半径补偿程序笑话UG在这点落后,郁闷!:(
发表于 2007-12-19 11:22:11 | 只看该作者
原帖由 xianglong 于 2007-12-18 21:50 发表
先去研究一下,G41/G42如何作動的吧!!!
发表于 2008-3-4 15:00:43 | 只看该作者
用软件编程需要做全刀半径补偿吗???这不是多此一举,操作人员还要填刀半径,这样,要是大意,不是要出大问题,
所以UG中不做这个动作,它中的半径补偿实际是用来做磨损补偿或者偏差补偿(实际大小与理论大小的差值)
这才是应用的重点,在MC中,可以选择计算机自动补偿和寄存器补偿(G41。G42)是多余的,一般有应用中,不会手动在机床在改刀路,所以在UG中,把半径补偿做为磨损或偏差补偿,这才是最实际的,也是实用的```
比方我们编程时刀设的是D20的也,可是我们买来的刀只有19.98,差了两个丝,我们就可以在机床刀具半径中加两个丝,这样,偏差就补上了```
GMT+8, 2025-2-27 11:24 , Processed in 0.029106 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
