查看: 27361|回复: 31
[讨论] 请教热流道水口残留高的解决办法
发表于 2007-12-26 14:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开放式热流道,产品38X22mm,材料PC+ABS,一出八硬模,机械手取产品
水口残留高,如果改为针阀式热流道,模具成本增加,基本不考虑。
请教有什么办法可以解决吗?多谢了
发表于 2007-12-26 14:59:27 | 只看该作者
你着是用的那一家的....热流道灌嘴上肯定没有尖头  你用的型号不对.
发表于 2007-12-26 15:08:48 | 只看该作者
换喷嘴结构.
头像被屏蔽
发表于 2007-12-27 08:11:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-12-31 08:46:02 | 只看该作者
你这个应该是你的热嘴型腔加工有问题,可能是没按热流道供应商的图纸加工吧。也就是你的嘴尖到型腔表面的距离太长才会造成有水口料高出产口表面,看样子最少有0.4以上,试着把直身位的地方改到0.2,应该可以解决
发表于 2008-1-1 10:29:08 | 只看该作者
将热嘴换成valve gate的
发表于 2008-1-1 13:15:12 | 只看该作者
做波子位,沉下去,不可以吗?
发表于 2008-1-1 13:51:24 | 只看该作者
要做波仔位比较好点。进胶较均匀些!~
发表于 2008-1-1 15:39:05 | 只看该作者
原帖由 KFCC 于 2008-1-1 13:15 发表
做波子位,沉下去,不可以吗?
可以分享一下结构吗?
发表于 2008-1-2 08:58:35 | 只看该作者
喷嘴直身位高0.2,PSG热流道
GMT+8, 2025-4-3 18:53 , Processed in 0.026785 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
