123
返回列表 发新帖
[求助] 打印过程中纸张为什么老是往一个方向偏。
发表于 2007-12-29 09:59:18 | 只看该作者
POS机上的打印模组,好多都是直接从EPSON购进的
22
发表于 2008-1-2 14:26:40 | 只看该作者
谢谢楼上几位大虾
23
发表于 2008-1-2 22:13:37 | 只看该作者
最好把你的打印模块的片发上来看看
今天请教了一个对打印机硬件比较内行的人,他说马达不会影响
24
发表于 2008-1-3 17:00:48 | 只看该作者
马达不会影响,应该是搓纸轮问题。
25
发表于 2008-1-4 08:22:28 | 只看该作者
我提一点看法,因为我也碰到相同的问题,
我认为主要原因是纸和导纸辊之间摩擦不够,具体有两种,一种是接触面不够,一种是压力不够,观察一下你的偏的最厉害的一种纸是不是最光滑。
我也在学习中,msn是liuxiusong@msn.com
26
发表于 2008-1-4 08:52:07 | 只看该作者
其实应该注意到楼主说的是开机过程中产生的(也就是头几行),如果说纸和导纸辊之间摩擦不够,那整个打印过程都会产生打印歪斜.楼主说在一段时间后,打印状态正常.这就跟我
我提到的那个案子相似. 机构只能改善,但并不能彻底解决问题.
我提到的那个案子,其实也可以改马达,就是让马达启动是是处于平稳状态,但是供应商说
马达已经定型,而且也有其他客户在用,最后是通过软件来解决.
27
发表于 2008-1-4 13:45:03 | 只看该作者
原贴由cdflmx发表:
楼主说过打印一段时间后会正常吗?
28
发表于 2008-1-4 13:45:48 | 只看该作者
楼主提到过打印一段时间后会正常吗?好像没有.
29
发表于 2008-1-4 15:32:19 | 只看该作者
而且有一种很奇怪的现象,我们用几种纸做测试,只有其中一种纸偏得特别厉害,还有卷边,其它纸只是很轻微的走偏,另外走偏的那种纸打过一次后,再重复打印,就好了,很是困惑,望各位大虾指点。
30
发表于 2008-1-4 17:31:21 | 只看该作者
非常感谢各位的指点。
我想说明一点是, 打偏的那种纸在正常打印过程中始终偏向远离马达一边,打印的过程会造成卷边,卷边后,可能是侧壁把纸档过来的缘故,纸有一点往马达这边走,不过打了几页后又往向远离马达一边走造成卷边,一碟纸会重复出现好多次。
还是同一碟纸(只不过是打印过一次)重复打印,状况会好很多。
另外当你把纸旋转180度打印(此种状况不是正常情况)时,奇怪的是,纸就是会往马达方向偏。
苦恼啊。
另外改变某些机构(比如增大压力等等),我们可以让其它纸按照我们所想的方向偏,可是对于这种纸不行,他还是一如既往的往向远离马达一边偏。
我们已经彻底没招了,只能是认为纸 的原因了,但这种纸又 是我们要求常用的纸,不得不解决啊,各位大虾再帮小弟出出招吧,最好能详细点,谢谢!
GMT+8, 2025-2-3 17:08 , Processed in 0.025226 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
