查看: 22492|回复: 9
[原创] 及时渲染器 Hypershot 1.3即日发布
发表于 2007-12-28 10:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于Hypershot https://bbs.shaper3d.cn/thread-234-1-1.html
正式版本用户下载地址
HyperShot 32 Bit
www.bunkspeed.com/installs/hypershot.1.314.exe
HyperShot 64 Bit
www.bunkspeed.com/installs/hypershot.64bit.1.314.exe
HyperShot Mac OS X
www.bunkspeed.com/installs/hypershot_pkg_mac_1.314.tgz
测试版本下载地址
https://www.bunkspeed.com/hypershot/thanks.htm
具体参考 https://bbs.shaper3d.cn/thread-234-1-1.html
新增与改进文件输入部分
1 直接读取 proe/e widlfire2.0 与3.0文件(仅限windows版本)
2 直接读取 SOLIDWORKS 2008文件(仅限windows版本)
3 直接读取 Rhinoceros 4.0文件(只限NURBS 暂不支持MESH)
4 直接读取 SketchUp文件(仅限windows版本)
5 改进对 STEP 与 IGES 的支持 (仅限windows版本)
6 改进对不同软件系统转出的OBJ 文件的支持
新增与改进渲染项
1 增加对所有的渲染设置参数都可以保存 .BIP文件里
2 最终的渲染图支持高质量的纹理输出,而且提供更锐利的纹理效果
3 当使用diffuse(固有色)材质或是通过全球性照明质量的控制改变灯光颜色时可以单独对象设置阴影
4 改善对地面阴影的控制
5 新的渲染输出文件格式(包括 JJPEG ? 8 bit /TIFF ? 16 bit /EXR ? 32 bit )
核心功能的改善
1 解除材质库最多只能容纳256种材料的限制
2 新增可以暂停渲染然后继续渲染的功能
3 支持系统内设的颜色渗透功能
4 修正数处BUG
新的Hypershot pro 特征
1 支持Turntable动画功能,用户可以根据对动画侦数的设置输出全部或者是部分的Turntable动画
2 最大渲染图输出-可以输出完美的效果(注意:需要更多的运算时间)
Hypershot 1.3支持Windows XP 32/64bit, Windows Vista 32/64bit, Windows Server Edition 2003,
Mac OS X 10.4 (Tiger).
Hypershot 1.3 对所有Hypershot版本用户提供免费升级
译文如有出入麻烦参考下面原文
________________________________________________________________________________________________________
Download here - Mac version will be posted here later today!
https://bunkspeed.com.p.hostingpr ... hypershot.1.309.exe
https://bunkspeed.com.p.hostingpr ... hot.64bit.1.309.exe
New and improved translators
? Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 and 3.0 (Windows only)
Requires Pro/ENGINEER to be installed and a valid license to be available.
? SolidWorks 2008 (Windows only)
? Rhinoceros 4.0 (Windows only)
Nurbs only ? no mesh support yet.
? SketchUp (Beta - Windows only)
? Improved STEP and IGES support (Windows only)
? Improved Obj support to handle different flavors from various systems.
New and improved render options
? All render settings are saved with the .bip file.
? High quality texture rendering output to deliver sharper display of textures in final rendering.
? Improvements to self-shadows when using diffuse materials and / or lighter colors through control of the global illumination quality.
? Improved quality control of ground shadows.
? New render output options:
JPEG ? 8 bit
TIFF ? 16 bit
EXR ? 32 bit
Improvements to core functionality
? Eliminated 256 material group limit
? Pause and resume real-time rendering
? Enabled ?color bleeding? by default
? Numerous other bug fixes
New HyperShot Pro Features
? Turntable animation ? Render full or fractional turntable animation at your frame rate of choice.
? MAX render option - create the ?perfect? image (caution: it may take a while).
HyperShot 1.3 is supported on Windows XP 32/64bit, Windows Vista 32/64bit, Windows Server Edition 2003, Mac OS X 10.4 (Tiger).
HyperShot 1.3 is free of charge for all existing customers!
_________________________________________________________________________________________________________
来之 Bunkspeed
[ 本帖最后由 jessesn 于 2007-12-28 10:40 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
彭鑫 + 2
 楼主| 发表于 2007-12-28 10:39:23 | 只看该作者
发表于 2007-12-28 14:04:38 | 只看该作者
发表于 2007-12-28 16:15:33 | 只看该作者
发表于 2007-12-28 16:21:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-12-28 16:44:05 | 只看该作者
发表于 2008-1-4 14:20:16 | 只看该作者
发表于 2008-1-4 22:42:10 | 只看该作者
发表于 2008-3-27 00:16:05 | 只看该作者
发表于 2008-3-27 15:28:46 | 只看该作者
GMT+8, 2024-11-25 03:44 , Processed in 0.031985 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
