[求助] 懂PBT材料特性的请进(注塑问题)
发表于 2009-3-3 09:45:02 | 只看该作者
呵呵  我是专做塑胶工程料PBT,PA66,PC+GF,PC/ABS的 不是我老朱卖瓜自卖自夸  我估计是你买的料有问题 可能是人家库存料 这个几包那个几包凑出来的数量人家载送给你(也就是说可能前面几包是好家伙,后面的外观是一样而加纤等含量不足或过足给导致的不良放映) 而不是量身给你定做的啦 老大 后话就不说那么多了有问题随时欢迎你打我电话13794821356 朱生!
发表于 2009-3-3 09:50:16 | 只看该作者
如果换料的话 你可以适用一下尼龙66(不能用单6)或者用PC/PBT也可以 具体我也说不上来 因为我没有见到你的产品 加纤不加纤可以从加纤10%——30%来进行式样!
发表于 2009-3-3 12:46:22 | 只看该作者
同在一模具上的兩穴進膠速度和材料強度圣至於模具溫度都一樣能生產出兩穴不一樣的東西已經太神乎奇技了然而要生出一穴強度大於另一穴的那更工夫高不可測了,希望能有機會認識認識了
在這有個猜想是否你進膠口大小相差太大了使小口進膠的那穴材質劣化了導致的結果
发表于 2009-3-3 18:15:59 | 只看该作者
有见地...
发表于 2009-4-10 07:26:35 | 只看该作者
选用PBT材料是看中了它的高的电性能和热稳定性,30%玻纤增强的PBT是很不容易加工的,我曾经解决过不少PBT加工问题,谁有这方面问题可联系我HAN7673@126.com
发表于 2009-4-10 07:48:30 | 只看该作者
在這有個猜想是否你進膠口大小相差 ...
是不是料厚不均啊,一模厚一模薄,厚的易折,薄的抗折
发表于 2009-4-10 16:33:30 | 只看该作者
hdy-123456 发表于 2007-12-29 08:31
模具缩水率设计的1。2%是加5%的纖吧!一穴OK一穴不OK就特别脆,不OK的加強排氣看看是不是困氣溫度過高塑膠被降解了。
我看也只能这样解释了
18
发表于 2009-4-11 09:12:22 | 只看该作者
对塑料没有详细研究过
19
发表于 2009-4-11 11:08:14 | 只看该作者
你的是1+1 还是1出2?
20
发表于 2009-4-11 12:48:13 | 只看该作者
兄弟:你选择的PBT材质应该是南亚公司的,根据你提供的缩水率看,目前选择的是普通级PBT材质,
没有任何GF成分,按照塑胶厂常规的排除法:1.模具温度,2.炮筒温度,3.模具排气是否良好,4.焗料温度及时间,成型参数(包括注塑压力,速度,保压,背压,残量)等,都已经一一排除后,你可以选择GE公司的PBT 3706材质试试,该材质内含有PC成分,对产品的韧性很有帮助,南亚公司的PET材质质量不是很好,PBT材质常用有电子行业,用途很广。
GMT+8, 2025-2-9 03:19 , Processed in 0.025075 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
