【原创】WILDFIRE问题--解答-教程
发表于 2003-12-5 12:53:41 | 只看该作者
qyfisjohnny wrote:
据说野火的igs修补功能提高很多!我怎么一点也不会用,和2001完全不同!剑剑,麻烦给讲讲!谢谢!
跟2001差不多,只不过多了一个回退功能,命令的位置就有所不同了。重定义特征后注意主菜单中多了一个"geometry"菜单,所有的命令全在里面,与2001的用法差不多。
222
发表于 2003-12-5 12:56:20 | 只看该作者
cxllook wrote:
在WF中切換尺寸功能在哪里?就是尺寸數值和尺寸代碼之間切換顯示
info----switch dimensions
223
发表于 2003-12-11 09:43:38 | 只看该作者
在组件中参考某一个零件做了一个特征,怎样才能脱离原来的参考,把相关的参数加到特征里面?
224
发表于 2003-12-18 12:41:56 | 只看该作者
请问一下,野火的变化圆角怎样做出来啊?
还有野火的文件要转成什么格式。2001才可以看到做图步骤啊?
急急!!!!
225
发表于 2003-12-23 16:35:54 | 只看该作者
野火的曲线投影到面的功能 在哪啊!!就是2001里的曲线---投影到面!!
226
发表于 2004-5-9 14:58:25 | 只看该作者
我来问个问题
这个怎样用SWEPT BLEND实现,用这个命令作这个曲面时应注意什么.
发表于 2004-7-8 09:42:04 | 只看该作者
我想问一下,这个毛坯上画齿形,如何在球面上做曲线进行切削.参数
              大端                            小端
齿数         9                                 9
模数            10.3777                   6.165
压力角            25                            25
节圆直径      d             93.399                                   55.485
锥距            R                86.348                                  51.294
齿宽             B                                     35.054
齿顶高         ha             11.779                                        6.086
齿根高        hf                   9.100                                  5.407
全齿高       h                    20.879                                 11.493
节锥角                                                     32度44分07秒
面锥角                                                             41度14分24秒拉
根锥角                                                 26度43分12秒
齿顶角                                                8    度        30  分       17秒
齿根角                                                  6  度       00分      55秒
分圆弧齿厚                 17.9602                                        10.669
分圆弦齿厚               17.882                                                10.623
分圆弦齿高                12.503                                             6.517
齿顶圆直径                  113.215                                         65.724
当量齿数                                          10.6993
当量齿轮分圆直径      111.0339                                     65.961
当量齿轮顶圆直径         134.592                                 76.200
齿顶圆弧齿厚               6.224                                         4.548
齿顶圆弦齿厚               6.222                                       4.545
发表于 2004-8-14 10:21:14 | 只看该作者
謝謝
229
发表于 2004-8-14 13:44:14 | 只看该作者
原2001版的,曲面-------高级-------自由生成
而野火里的自由生成曲面形式在哪呀,请大侠告之
230
发表于 2004-11-9 17:20:13 | 只看该作者
   请教孤独大侠和各位高手,以下这个倒圆在野火中怎样做啊!谢谢 !!
其实就是用ONE-BY-ONE的选取方式,但选出来的始终是相切的!!苦恼中!!!
GMT+8, 2025-4-9 06:35 , Processed in 0.031977 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
