【原创】WILDFIRE问题--解答-教程
发表于 2003-5-8 08:32:53 | 只看该作者
chenalbert wrote:
  是2001的color.map呀!
  我放了,在wf中不认的,打开了文件也没有color的!
发表于 2003-5-8 08:45:59 | 只看该作者
chen75 wrote:
原来的creat-->datum-->curve-->split,在野火里怎么找不着
选中线, 然后选图标
然后就是选参考
发表于 2003-5-8 08:46:46 | 只看该作者
ddyys wrote:
请教一个简单的问题,我要圆环陈列一实体,我不想以这个实体为圆心而以我所要的圆心怎么实现?
自己建立轴
34
发表于 2003-5-8 08:52:55 | 只看该作者
DTL不能生效,导不入
config.pro设了
见图
发表于 2003-5-8 08:55:48 | 只看该作者
vw wrote:
原ASSEMBLY中的
  MOD PART-----FEATER ---CREATE----TWEAK选项
  后跟很多功能如LIP OFFESE等都去哪了
  请剑兄解疑!!!
  多谢
看看insert菜单的所有东西
36
发表于 2003-5-8 08:57:09 | 只看该作者
supercat wrote:
DTL不能生效,导不入
  config.pro设了
  见图
  不要用工程图模板试试
头像被屏蔽
37
发表于 2003-5-8 09:05:25 | 只看该作者
老问题,打印工程图的时候,我打出来的线条很粗,我想打印线型都一致,像autocad一样。但是在那里设置阿??
以前老是转到autocad中出图,太麻烦了,请指教
38
发表于 2003-5-8 09:06:18 | 只看该作者
zle77 wrote:
  不要用工程图模板试试
新建DRW文件
选   格式为空 和 空 两个都试过,都不是我设置的那个DTL文件
头像被屏蔽
39
发表于 2003-5-8 09:07:01 | 只看该作者
再来,野火的boundary的相切控制我不会调整。请各位大大来个教程吧!
已有AVI教程
https://icax.org/cgi-bin/ut/attach.cgi?aid=591326
头像被屏蔽
40
发表于 2003-5-8 09:19:37 | 只看该作者
还有,能不能把一个实体根据一定的参数进行比例缩放?
比如:把一个球体的x轴放大1.5倍。y轴放大2倍。z轴不变。谢谢!
GMT+8, 2025-4-7 03:40 , Processed in 0.024285 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
