查看: 25892|回复: 39
[原创] simdesigner 專帖
发表于 2007-12-31 22:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近開始學習 simdesigner
把學習的心得 都放在這帖
参与人数 1技术 +2 收起 理由
biiby + 2 谢谢杰克兄,祝元旦快乐!!
发表于 2007-12-31 22:47:00 | 只看该作者
simdesigner 是由 MSC公司 针对鸭子平台 所产生的计算软体
主要的模块如图
发表于 2007-12-31 22:52:58 | 只看该作者
我比较有兴趣的是 SD motion 这个运动力学的模块
鸭子本身也有 DMU kinematics 运动模块
两者之间的差异 在於 DMU 只是单纯的运动
而SD motion 可以分析 kinetics
比方说 鸭子可以分析 齿轮运动 凸轮运动 做距离 速度 加速度 干涉 分析 (SD motion也可以)
但是牵涉到力 或 碰撞问题 DMU 就变的 极为困难
这个部分 SD motion 就是强项了
发表于 2007-12-31 22:57:17 | 只看该作者
今天学习了 sd motion 的基本操作
利用设定重力的方向 让一个在具有摩擦力的桌面上 静止不动的球
受重力牵引 利用 body contact 限制 让球沿桌面滚动 滚至桌缘之後
脱离桌子 产生 抛体运动
最後利用 sd motion 附带的 adam post_processor 制作运动的 动画
发表于 2007-12-31 23:09:35 | 只看该作者
Jack老哥赶在2007年最后的时间发教程,佩服
发表于 2007-12-31 23:39:48 | 只看该作者
新年快乐啊 苦大
严格来说 这不算教程 只是把一些学习心得 放在这里
如果有人看了觉得有需要 或者 可以应用到他的工作上
就可以好好的去利用发挥这个软体的功能了 呵呵
发表于 2007-12-31 23:55:09 | 只看该作者
我的怎么没有这个模块
发表于 2008-1-1 02:52:58 | 只看该作者
呵呵,我最近在学习SIMDESIGN,感觉还不错!可惜这方面的专业教程太少了!
发表于 2008-1-1 11:12:37 | 只看该作者
https://huedit.siteem.com/      精美3D作品欣赏
发表于 2008-1-1 11:36:44 | 只看该作者
原帖由 lissky 于 2007-12-31 23:55 发表
我的怎么没有这个模块
这是外挂 鸭子没有的
GMT+8, 2025-4-11 23:08 , Processed in 0.061866 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
