标题:
【注意】斑竹请帮忙ProE wildfire 问题
[打印本页]
作者:
AN2
时间:
2003-5-7 22:53
标题:
我刚装了ProE wildfire 2002490发现基准线的功能变少了很多!只有几而已!!(如图).是不是其它的功能藏到别的地方去了,还是另有设置项我没设置上,
还有主界面的左边摆放的明明是model tree的图标,但是就只显示图层的内容如图,如何解决啊!!救命!!
作者:
zle77
时间:
2003-5-8 08:17
刚接触WF,先看看这里吧
https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
作者:
AN2
时间:
2003-5-8 16:01
zle77 你能不能就我的这俩问题给我答案啊!!
感谢不尽111111
作者:
AN2
时间:
2003-5-8 21:53
基准线的问题已经解决了
可是model tree 的问题,还没有找到
斑竹就告诉我吧!!!!!!!
作者:
AN2
时间:
2003-5-9 10:46
model_tree_start no ,这样设了后打开文件首先是没有模型树的,这样看起来比较好,便于浏览,需要模型树的时候,再点击模型树图标就出来模型树了。但在野火中,模型树的图标与图层共用,有模型树那个图标,但为黑色拉不出来,如果设了上面那个参数的同志打开文件后看不到模型树,并且再也打不开模型树。在野火中需要将这个参数改为Yes,或者不设这个参数,因为他的默认值就为Yes.这样处理后保证可显示出模型树,并且由图层的图标控制,互相切换。说句实话,我是挨个参数看过去的,总算功夫不负有心人!
转载 icdrs
非常感谢 icdrs and zle77
实践证明,看完了就有收获,恭喜::{::g
