标题: 加工2个同样大的圆,光刀出来之后境然有一个可以,另一个-0.03MM [打印本页]
作者: zhhuyo    时间: 2008-1-10 17:06
今天整个上午,
我的补正是Wear的Right
作者: ysk    时间: 2008-1-10 17:49
是加工什么材料?
精加工一般选LEFT的补正的!因为RIGHT是逆铣,会拉刀或让刀的!
作者: 默涵    时间: 2008-1-10 19:09
搞不清楚,有次我也加工两个一样的圆.结果逆铣的比顺铣的准
作者: panyantao    时间: 2008-1-10 21:06
原帖由 ysk 于 2008-1-10 17:49 发表
是加工什么材料?
兄弟,说反了,真正让刀的是顺铣,
作者: zhhuyo    时间: 2008-1-11 08:38
铁和不绣钢都各做了二件,
加工出来都是结果一样的,-0.03MM
补正是第三个(Wear)的右(Right)-------这个是控制面板补正,用G42刀补
请问一下我这样补正可以吗?
作者: gdjm    时间: 2008-1-11 19:44
可以,但是检查你的刀补里面是否有数在里面,
我经常这样做.
作者: zhhuyo    时间: 2008-1-13 10:43
上楼这位朋友"有数在里面,"
是什么意思?
作者: zhhuyo    时间: 2008-1-13 10:46
我这种FANUC的机床怎么"第三个(Wear)的右(Right)G42-------"就可以
反而用G41机床就不走,呢
报警
作者: 浩然公子    时间: 2008-3-11 11:21
上楼的~~~把里面的参数改下。一个是顺,一个是力洗!我以前遇到过的
作者: 113953143    时间: 2008-3-13 20:14
那到底是顺的准,还是逆的呀
作者: 0203cj    时间: 2008-3-14 19:28
你用WEAR必须要手动修改的.否则会报警,你那不报警是有问题的.
作者: zhhuyo    时间: 2008-3-16 11:31
是的,走G42就可以,但是走G41就不行,
楼上这位朋友,是不是修改下刀点???
不用呀,后处理出来我分析了一下,是对的。可以直接上机做的。
作者: txfcnc    时间: 2008-3-17 08:27
看看精刀前留量是不是一样,同样的S,F,LEAVE大的走出来工差要比量少的大(从我做零件加工的经验看)
那个妹妹说的数,不是G代码,是说你编程的LEAVE是不是不小心留了数...
再有就是,,也是可能性很少的问题,主轴
作者: 0203cj    时间: 2008-3-17 17:46
外圆用顺,孔逆,这样的效果是很好的,光哦
作者: a6a6    时间: 2008-3-26 19:54
你看看他们是不是椭圆。要不把进给放小试试看
