[分享] 用UG做刀路两年来的感觉
发表于 2008-1-12 19:01:16 | 只看该作者
在4.0中2. 3. 8 中经常遇到不过还好都及时检查出来了没踉成恶果 有一次一个有弧度的型腔做成了直伸的,有弧度的它居然算成直伸的UG牛吧 呵呵,现在再不敢用4.0还是3.0放心点
发表于 2008-1-13 11:58:15 | 只看该作者
有同感  4.0 好象不怎么稳定  问题多多
发表于 2008-1-13 12:44:45 | 只看该作者
楼主说的问题我都碰到过:
我给点建议:
1,开粗最好是采用跟随工件的方式,跟随周边很容易出现楼主所说的情况
2,二次开粗最好采用基于层,参考刀最容易出问题
3,二次开粗最好不要设定重复距离,我试过,设定这个参数也很容易出问题
4.固定轴铣,特别是走45度的时候,最好不要设置干涉体,设了干涉体十有八九会过切
5.当图档有不很工整的时候,走平面要特别的小心,那里最容易过切撞刀的地方,最好采用其他的方法
这是我用4.0总结出来的.
UG的功能真的很强大,需要我们慢慢去研究去探讨,还是那两个字:细心
发表于 2008-1-13 13:03:35 | 只看该作者
33
你说的是4。0吧
发表于 2008-1-13 21:26:27 | 只看该作者
做两年就有感觉了?能感觉啥出来啊!
发表于 2008-1-13 23:53:32 | 只看该作者
我用的是3.0也是两年了,开粗和等高轮廓铣上面加工了一会,然后从下往上铣遇到一次,面铣无故过切遇到两次。还有开粗底面余量和设置的不同。不知是不是这样还请大虾指点
发表于 2008-1-14 11:37:51 | 只看该作者
不会啊,,刀路从下面往上面走到见过一次同事做的.其它都OK>
18
发表于 2008-1-14 11:41:13 | 只看该作者
还是你牛B.....
19
发表于 2008-1-14 13:50:46 | 只看该作者
只有第三没碰到过,其他都碰到过
20
发表于 2008-1-14 13:54:22 | 只看该作者
由下向上走,铣平面过切碰到过N次,其它的暂时还没有碰到
GMT+8, 2025-4-16 14:58 , Processed in 0.032602 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
