标题:
今天看到了一种新的工艺-------水转印
[打印本页]
作者:
cykang
时间:
2008-1-17 18:23
标题:
大家知道这种工艺吗,是怎么做法,是不是什么材料都可以?
作者:
mhqq
时间:
2008-1-17 20:01
看不懂 是什么 也没听说过这个概念
作者:
yang503
时间:
2008-1-17 21:38
差不多,我们以前也有个这样的产品
作者:
df6e
时间:
2008-1-17 23:55
这个工艺不算新的了
很多家电外壳表面做的大理石效果、木纹效果就是水转印做出来的
作者:
wuqing8024
时间:
2008-1-18 08:19
頂出高手!
作者:
ZHT100
时间:
2008-1-18 09:26
大部分塑料都可以用,这种工艺比较贵
作者:
KFCC
时间:
2008-3-19 23:41
原帖由
mhqq
于 2008-1-17 20:01 发表
看不懂 是什么 也没听说过这个概念
都VIP了,还没听说这概念
作者:
Mr.lo
时间:
2008-3-20 08:35
楼上的朋友不能这么说嘛,人都有知识盲点的,并不是VIP就什么都应该知道的。
作者:
Mr.lo
时间:
2008-3-20 08:36
水转印,热转印都是类似的工艺,用这种工艺最多的应该是电话机了
作者:
近猪者痴
时间:
2008-3-20 08:51
水转印工艺流程:
制作水转印花纸→花纸浸泡→图案转贴→干燥→成品
1.水转印花纸的制作。根据需要的图案进行电脑处理后输出底片制印版,然后在水转印底纸(经过特殊处理好的纸无需在做处理)上进行各色图案印刷,在印好图案的底纸上再印刷封面油.另一种方法是利用彩色激光打印机直接将图案打印到水转印底纸上而后进行水转印。
2.花纸浸泡.把印制好的花纸放入水中,浸泡30s后从水中取出,等它可以滑运即可.注意浸泡时间不要太长,否则会溶解纸表面的胶
3.图案转贴.首先将被贴物体的表面进行处理,然后将浸泡好的花纸转贴到其上,再把多余的水分刮除,干燥。
4.干燥.金属、陶瓷和玻璃等类型的物品放入烤箱,140 烤20 min; 塑料类物品用70℃烤60min; 蜡烛、头盔或强化玻璃不进行烘烤。
5.成品.在烘烤好的物品花面上再喷一层透明的罩光漆,经过12h干燥,使花面与装饰永久性结合一起.如果不做这道工程也可以,但是牢度不佳
作者:
近猪者痴
时间:
2008-3-20 08:57
水转印技术(水披覆的原理)
水转印技术有两类,一种是水标转印技术,另一种是水披覆转印技术。前者主要完成文字和写真图案的转印,后者则倾向于在整个产品表面进行完整转印。披覆转印技术(Cubic Transfer)使用一种容易溶解于水中的水性薄膜来承载图文。由于水披覆薄膜张力极佳,很容易缠绕于产品表面形成图文层,,产品表面就像喷漆一样得到截然不同的外观。披覆在任何形状之工件上,为生产商解决立体产品印刷的问题。曲面披覆亦能在产品表面加上不同纹路,如皮纹.木纹.翡翠纹及云石纹等,同时亦可避色一般版面印花中常现的虚位。且在印刷流程中,由于产品表面不需与印刷膜接触,可避免损害产品表面及其完整性。
水转印以特殊化学处理的薄膜,经印上所需的色彩纹路后,平送于水的表面,利用水压的作用,将色彩纹路图案均匀地转印于产品表面, 时披覆膜则自动溶解于水,经清洗及烘干后,再上一层透明的保护涂层,这时产品已呈现出一种截然不同的视觉效果。
作者:
JEFFILOVE
时间:
2008-3-20 10:51
谢谢 又粗略地了解了一个工艺 感觉和小时候玩的转印画一样
作者:
gge
时间:
2010-10-21 16:26
解释很好,谢谢楼上几位
作者:
sj113124
时间:
2012-5-9 09:41
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者:
Niko_Niko
时间:
2012-5-13 21:02
大概了解是个什么概念了。
