[原创] 松林3D模架(龙记)--人性化的模架
发表于 2008-4-11 09:41:53 | 只看该作者
支持原创   支持楼主上传PRT文件
42
发表于 2008-4-12 10:59:58 | 只看该作者
好东西!顶
43
发表于 2008-4-12 14:50:33 | 只看该作者
谢谢各位的关心,试用中改进了好多东西,以下是试用的改进进度---------
也许用不了多久就可以和大家见面了。
关于松林3D模架v1.2的说明(试用中)
-------人性智能化的、可自己订制的模架
1.本模架为 黄松林 于07年原创(Proe2001画)。依龙记公司发行的模架书制作, 模具配件参照正钢标准。
2,本套模架共有5个:CI型、FCI型、DCI型、DDI、GCI型,说明一份,标准件若干(见后面的说明)。请保证其完整性。其中CI型可快速加推板转换成DI型(实现方式:将推板解除抑制,将B板上的数据0改为推板厚度,很快的)
3.相同型号的模架内可通过修改参数变成任意规格的标准龙记模架(必须是标准规格、不支持宽度290的型号,请查阅龙记公司发行的模架书)。比如:当需要CI3035A60B70C80,打开组装图直接点击B板、A板、C板直到看见参数,改B板长宽为300、500高度70,A板高度改为60,C板高度改80,重生即可。开正框或偏框可直接点击前模框或后模框直接修改,偏框时修改0为要偏的数。修改后记得重生一下组装图(记得是在组装图里重生),速度很快的。
4.本套模架的最大特点是按本厂的要求直接装好了标准配件,只需修改规格和位置参数即可,无需繁琐地调用标准件;可直接在3D图上更改数据,所见即所得,极大地节约了时间。且标准件都做到了一定的智能化,如唧嘴( 唧嘴头部尺寸有25、35、50。改为50可由变为SBA型),限位拉杆Φ径会随模架自动变(PBA&PBC),前后模固定螺丝,开闭器,中托司等等,只要改主要规格尺寸,次要尺寸会依主要尺寸关联改变(次要标准尺寸已锁定)。当限位拉杆(PBA&PBC)、前后模固定螺丝、开闭器要做不对称时,可直接点击它目录树的移动面特征,修改数据0为要偏的数,重生即可;唧嘴(更改唧嘴后定位环会跟着变)、吊环孔也可类似偏位。
5.本模架的模板零件图已按加工要求标好数,相比EMX的工程图不符合加工且不能自己修改。本模架的工程图只要按自己习惯标好保存,即可永久使用。
6。本模架内有分A/B/P/S等图层,A为前模  B为后模  P为产品  S为隐藏面层,当需要用隐藏面剪某些零件时可将其调出来使用。例如需要只显示后模(B)部份,打开图层隐藏A图层即可。
7.遇到某些零件想改为非标的数又改不了的情况,这是因为此数设置了关系式。解决方法为:  A.直接修改关系式(推荐)  B.在草绘中将此标数删掉,再重标即可修改,此方法改后请注意核对有无错误。此点较少会用到,欢迎提出意见。
8.本模架可自己修改订制。如需要直身模可直接切去工字模部分.  如需要加推板或在B板之下加托板,或在顶针板下加垃极钉(本厂不做垃圾钉),改法为将数字0改为推板或托板或垃极钉之厚度,然后增加要加的。如果你们厂的标准要加斜度定位块,可以自己装配上去再保存,那么下次你只须改改它的位置和大小就行了。其它的零件订制方法类似。
也可联系本人提出订做要求。
9.关于CI、FCI、GCI、DCI导柱的加大, 将B板的第一个特征草绘打开,点标题栏的草绘—关系式,进入了关系式对话框,再点文件---打开,选GP-BIG文本文件---点下方的确认。后面依次操作,最后重生组装图,就可以看到导柱是加大了一号并相应移动了的。FCI、GCI、DCI的螺丝也有相应移动,CI型的螺丝没有移动。  如果要改回标准模架,重复上的操作时选文件GP-00。
以下是本模架零件适用的规格数据:
定位环:Φ100,Φ120
唧嘴:Φ12,Φ16,Φ20,唧嘴头有Φ25,Φ35,Φ50,可在SBC与SBA(改为Φ50)之间自由转换。(改数据0可偏心,定位环及螺丝会跟着动)
延伸式大唧嘴:将抑制的零件恢复即可见Φ100,Φ120(改数据0可变偏心)
固定螺丝:M4,M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16,M20
中托司:Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ30;更改中间数据0可变成四个中托司
限位块:数据为任意,更改中间数据0可变成四个限位块
0度辅助定位块(边锁):38,50,75,100,125
斜度辅助定位块:50,100,150
小拉杆A型+C型:自动适配于模架,有Φ10,Φ13,Φ16,Φ20,Φ25
树脂开闭器:Φ13,Φ16,Φ20
蓝弹弓:自动适配于模架,可改深入B板的深度
滑块开闭器:RC123006
滑块组装件:手动改数,斜导柱的头部数会随导柱大小相应变化
油压缸:内径尺寸为40,50,63,80,100,125(参照燕秀的油缸标准)
本模架经过一段时间试用,可极大提高速度,效果尚佳(个人认为在很多方面优于EMX)大部分的模具它都够用了。可以结合EMX一起使用。
由于本人水平有限,望各位同仁提出宝贵意见,不断完善它!!!
黄松林   07年于东莞(电话13532309650)
关于前后模板螺丝的非对称改变,贴图说明一下:
前模和后模螺丝是类似的
[ 本帖最后由 friendhsl 于 2008-4-12 14:55 编辑 ]
发表于 2008-5-9 16:57:37 | 只看该作者
ding
45
发表于 2008-5-11 17:12:28 | 只看该作者
先看一下,好的话,回来在顶
46
发表于 2008-8-20 11:21:27 | 只看该作者
谢谢!!!!!!!!!!!!!
47
发表于 2008-9-5 11:24:31 | 只看该作者
兄弟你累不累呀,安装包有多大呀,你要全画 还要再生   -----用EMX吧
48
发表于 2008-9-5 19:44:28 | 只看该作者
xiexie,ding
49
发表于 2008-12-18 19:42:26 | 只看该作者
谢谢楼主的无私奉献.期待楼主将四各型号全部上传.造福广大网友
50
发表于 2008-12-20 23:23:33 | 只看该作者
谢谢楼主的无私奉献
GMT+8, 2025-4-6 20:19 , Processed in 0.025417 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
