返回列表 发新帖
[求助] 请问大侠们,这个产品用Proe怎样才能把它展平啊?
发表于 2008-1-21 22:26:25 | 只看该作者
下了,试试
发表于 2008-1-21 22:34:52 | 只看该作者
我也来试试看
发表于 2008-1-21 23:09:05 | 只看该作者
要想完全展开应该只能重画了!
如果只是要看看效果,可以试试只展开面,然后再做一些修饰工作,应该可以看到一些效果了。
发表于 2008-1-22 08:03:40 | 只看该作者
再頂......
发表于 2008-1-22 08:19:01 | 只看该作者
原帖由 fly_long 于 2008-1-21 23:09 发表
要想完全展开应该只能重画了!
翅膀短了点吧
发表于 2008-1-22 09:57:03 | 只看该作者
原帖由 fly_long 于 2008-1-21 23:09 发表要想完全展开应该只能重画了!如果只是要看看效果,可以试试只展开面,然后再做一些修饰工作,应该可以看到一些效果了。
只展两边面我试过了,这样子两边短很多的……我要的是完全展开,只能重画吗?
发表于 2008-1-22 11:10:20 | 只看该作者
你的壁厚都不一样,你可以复制你要的面再展平就可以了.
18
发表于 2010-6-24 17:33:46 | 只看该作者
顶一顶!顶一顶!顶一顶!顶一顶!顶一顶!
19
发表于 2010-6-24 18:03:16 | 只看该作者
直接复制面是不可以的。
考虑薄板零件一般中性层位移不大,所以可以考虑做中性面,即薄板的正反两表面的中间面。用此曲面展开,准确度要好些。当然你可以考虑变薄系数,不过这东西仅针对几何线性问题,此例明显几何非线性,看来要做准确点的展开,得借助DynaForm之类,不知道pro/dieface可以不,不会该模块,HELP写得云里雾里。
GMT+8, 2025-4-26 08:15 , Processed in 0.022724 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
