查看: 16486|回复: 7
[求助] UG 用PROE 文档
发表于 2008-2-13 15:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要用UG做PROE 文档proe就保存为UG 格式
系统提示说:
       You must set config option INTF3D_UG_INSTALL_DIR to the location of unigraphics
在PROE 里我不知道把INTF3D_UG_INSTALL_DIR 的值设为多少
请高手指点
发表于 2008-2-13 16:28:55 | 只看该作者
頂/////////////
发表于 2008-2-13 22:07:44 | 只看该作者
那个参数的意思是要你选择你电脑UG的安装目录里的UGII文件夹。
发表于 2008-2-14 08:33:32 | 只看该作者
哦///////////
发表于 2008-2-14 16:22:40 | 只看该作者
我照着楼上的做了 但是还是出现了问题如下:
  没有找到libufun.dll,因此这个应用程序未能启动。重新安装应用程序可能会修复此问题。
   但我在安装文件里找到了libufun.dll 。重新安装了UG,问题还是不能解决
发表于 2008-2-14 16:30:53 | 只看该作者
只能转换成其他格式 UG才能用如;CATIA MODEL(*.model)
发表于 2008-2-15 15:15:41 | 只看该作者
原帖由 无械人 于 2008-2-14 16:22 发表
我的ug4.0路径是C:\Program Files\UGS\NX 4.0
注意路径不能错哦.
[ 本帖最后由 baohuahong 于 2008-2-15 15:21 编辑 ]
发表于 2008-2-16 16:21:29 | 只看该作者
谢谢!原来我的路径错了,感谢至极。
GMT+8, 2025-1-25 09:10 , Processed in 0.024290 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
