[原创] 搞CNC 编程的 操机的进来看看, 设计的就不要进来了,
发表于 2009-2-10 20:04:38 | 只看该作者
G41 / G42的區別,不是一左一右嗎,我是新手,學習。
不過樓主提的是一個好的方法,特別是對一些大量產的產品來說,很適合。
謝謝!
52
发表于 2009-2-11 17:37:15 | 只看该作者
哎~~~~就凭G41 .G42就这两个东西还能写出这么好的文章,牛,但~~~我个人认为没必要搞这么麻烦吧!只要你把产品做好就可以啦,管他有什么区别的
53
发表于 2009-5-22 23:48:24 | 只看该作者
扯淡 你是个普通数控操机的吧!
54
发表于 2009-5-23 02:08:50 | 只看该作者
为什么说,做模具的CNC就是个操做工呢,
我感觉搞机械的CNC没什么精度要求,要是成批量生产的话比做模具的CNC更无聊,
55
发表于 2009-5-23 08:39:31 | 只看该作者
刀补开始执行时,不能有圆弧,只能走直线插入
56
发表于 2009-5-23 10:08:11 | 只看该作者
学习!!!!
57
发表于 2009-5-23 11:03:42 | 只看该作者
晕哦! 干操机的如果连G41G42G43都不懂的用的话,说实话,那干操机是白干了!  本人几乎天天在这用三个指令,首先问你们个问题, 要锣个公差为1个兹的精孔,你们应该什么去锣,编程的就给个刚刚锣到数的程式. 难不成直接装把刀上去就干了? 不可能吧,如果刀摆有几个兹的话,那东东不就报废了吗? 所以呢这个时候G41就挀上用场了,在程式里加个G41D1 这个D后面的数也可以是其它数2345都可以,但要跟机台上补的那个相对应! 先在机台的半径补偿里输入个0.0几,意思是先把孔缩小或几个兹光一下,然后再测一下是否到数,不到数的话再慢慢的加大直到锣到数为止,这中间就要靠调整机台里半径补偿的那个数了! 明白了吧,不明白的加我QQ(1135386155} G42跟G41的用途差不多, 两者是相反的.一个是左补一个是右补,一般用一个用够了! G43呢是长度补偿相信会用刀库的朋友应该知道什么用!  废话不多说,有什么说错的地方请大家谅解!
58
发表于 2009-5-23 12:58:51 | 只看该作者
G41是左刀补,42是右刀补,
区别:沿刀具进给的方向去看,刀具在工件的左右为G41,反之为G42
利用刀补可以进行粗精加工,但要调整,S ,F
59
发表于 2009-5-23 12:58:57 | 只看该作者
G41是左刀补,42是右刀补,
60
发表于 2009-5-28 00:27:08 | 只看该作者
G41.G42不懂的人有大把
GMT+8, 2025-4-23 01:45 , Processed in 0.023689 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
