斑马条 VS 斑马纸 大比拼
发表于 2003-5-10 15:17:00 | 只看该作者
chenalbert wrote:
  虽然是旧话重提,但他能结合实物进行说明,还是可以鼓励的!
謝謝版主鼓勵,  還有ALEXSUNG的补充.
  主要是大家多討論, 才有進步.這些方面外国技術已經很成熟,而我們有些企业還在摸素仿制.   各位有獨到见解的話,  版主会樂意為你加分的.
::g::g::g
发表于 2003-5-10 16:06:44 | 只看该作者
下面我对LCD与PCB的三种联接形式谈谈个人的看法对比:
1.固定
    对斑马纸,因是柔性连接,要求最低,LCD与PCB的金手指可有小量错位。
    LCD背面可用LCD支架或EVA与PCB接触,LCD四周可由LCD支架或面壳筋
    条限位.     对于斑马条,固定方式要求最严,要保正斑马条在长度方向
    受力均匀来避免缺画,其余与斑马纸类似.  对于金属脚通常都用LCD支
    架固定,因刚性联接不能错位.
2.成本
   斑马纸<斑马条<<金属脚.
3.导电可靠性(考虑震动).
    斑马条<斑马纸<<金属脚.
4.装配良品率
    金属脚(焊接)>>斑马条(与操作力有关)>斑马纸(与热压工艺有关)
金属脚形式通常只用于高档贵重产品。
请版主鼓励一下 !::y::y
发表于 2003-5-10 16:48:13 | 只看该作者
斑马条的高度两端为导电面,
长度方向的两端尺寸根据需要裁取。
厚度方向的尺寸为规格尺寸,其两面有三种形式:
1,双面带绝缘胶的.2,单面带绝缘胶的.3,两面无绝缘胶的
发表于 2003-5-10 20:54:55 | 只看该作者
  1.固定
    架固定,因刚性联接不能错位.
  2.成本
   斑马纸<斑马条<<金属脚.
  3.导电可靠性(考虑震动).
    斑马条<斑马纸<<金属脚.
  4.装配良品率
  金属脚形式通常只用于高档贵重产品。
  请版主鼓励一下 !::y::y
2.成本
   斑马纸<斑马条<<金属脚.
错 错 错 错 错 错 错 错 错 错 错 错 错 错 错 !!!!!!!!!!!!!
应该是:
斑马条<斑马纸<<金属脚
发表于 2003-5-10 21:06:06 | 只看该作者
sz-xq wrote:
  2.成本
     斑马纸<斑马条<<金属脚.
  应该是:
  斑马条<斑马纸<<金属脚
兄弟说的斑马纸成本可能包含了热压成本(装配成本).
我指的是材料成本.
发表于 2003-5-10 23:32:47 | 只看该作者
请版主鼓励一下alexsung
斑马纸
1,  结构常见缺陷:  鬼影,  缺划,  还有防尘结构也不便于设计而导致镜内有尘;
参数:
2,  斑马纸間距(=PCB金手指间距)  ,长度
3,,工艺:  加胶水后  用恒温烙铁热压,  对齐要靠人眼目测. 最近已有工艺方法解决对齐问题.
4,   可用于翻盖折叠式产品;
斑马条
1,   结构常见缺陷:
多划, 缺划, 重影, 鬼影.
2,    主要由设计所选参数决定,  其次工艺也很重要     参数有:  斑马条高度压缩比;  PCB金手指间距,  斑马条的节距; 宽度间隙;
橡胶硬度.
3,  工艺上较多螺丝,  装配, 及翻修不便,  但防尘效果好
4        由于是刚性连接,  斑马条受机壳变形,  PCB变形影响较大,
造成多种显示不量,  在我厂两款产品不良率长期高达10%左右,  后来靠多次翻修来完成.质量不易保证.
后续产品我厂已全部采用斑马纸.
至于总体成本,我想  是斑马条结构高吧,  因为它需要的多一个LCD 内支架来支撑,,还要多几个螺丝.
发表于 2003-5-10 23:34:28 | 只看该作者
  1.固定
    架固定,因刚性联接不能错位.
  2.成本
   斑马纸<斑马条<<金属脚.
  3.导电可靠性(考虑震动).
    斑马条<斑马纸<<金属脚.
  4.装配良品率
  金属脚形式通常只用于高档贵重产品。
  请版主鼓励一下 !::y::y
  alexsung,你这个说的只是一般常识的东西,
不一定有分加。你有没有精辟一些的,
18
发表于 2003-5-11 09:40:30 | 只看该作者
  不一定有分加。你有没有精辟一些的,
LCD最好留2mm或以上的热压长度,不能太短;
并对热压部位和斑马纸的中段用胶纸固定,
避免在热压的后续工序中热压处受撕扯力,
否则有可能出现易脱落和缺画问题.(经验之谈)
加分吧!::y
19
发表于 2003-5-13 09:25:44 | 只看该作者
顶一下.
此题还没有介绍材料规格,选用;以及结构实例.
20
发表于 2003-6-5 23:06:24 | 只看该作者
再顶!
GMT+8, 2025-4-26 02:55 , Processed in 0.023828 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
