[讨论] 各种手机按键的优缺点
发表于 2008-10-2 08:59:32 | 只看该作者
点评P+R按键
硅胶和玻璃按键我还没带过,对P+R按键挺熟悉的。从制造的角度来说,P+R按键的工艺是较多的,较烦琐。P+R按键能够做出多种质感的外观,也比较轻,价格高低皆有。手感也不错,我个人还是喜欢P+R按键多点
22
发表于 2008-10-3 22:49:43 | 只看该作者
p+R分很多种类,
我们的P+R+LG thickness<1mm
cap注塑件0.4mm
[ 本帖最后由 moon 于 2008-10-3 22:51 编辑 ]
23
发表于 2008-10-4 10:16:53 | 只看该作者
楼上(moon)的在通讯结构版挺活跃,推荐你做版主吧 ,如何?
24
发表于 2008-10-4 10:59:36 | 只看该作者
虎头蛇尾呀,我就是做这一行的,想来取取经都没有机会
25
发表于 2008-10-4 11:33:55 | 只看该作者
哦,期待xiamen_Guo,厦门国来发表意见
26
发表于 2008-10-4 20:49:46 | 只看该作者
路过,学习一下
27
发表于 2008-10-5 10:52:16 | 只看该作者
原帖由 Toony 于 2008-10-4 10:16 发表
Moon是不是在FSK的手机事业部啊?
[ 本帖最后由 33959420 于 2008-10-12 10:22 编辑 ]
28
发表于 2008-10-5 12:13:30 | 只看该作者
以前做过,现在没做了。
[ 本帖最后由 33959420 于 2008-10-12 10:21 编辑 ]
29
发表于 2008-10-6 11:45:10 | 只看该作者
1.硅胶按键
  只要设计好了手感不是问题
    但外观由于是材料是rubber,surface treatment: 表面喷漆+laser字稿+coating.
    由于rubber的特性,无法达到gloss的外观效果. 一般般是雾面的,VDI12~VDI18.
    不过由于制程及零部件比较少,成本相对比较低.
2. P+R
   通常意义上的这类主要是plastic keytop+rubber-base(含Light guide)
   手感比较而言较好的一种.
    keytop的表面装饰有:1) 表面喷漆+laser字稿+coating. 2)背面印刷 3) 2-shot molding +电镀 (navi key)  4) diamond cutting(用于navi key) 5) IMD(比较少)
   因此可以达到外观上较多的要求,如高亮的外观,HTL,等.
   由于结构的特殊性,基本厚度需要1.5mm以上. 各个key间隙0.15-0.2mm.
   由于组装制程的原因,需要与cover的设计结合,防止与cover卡key.
3. P+R 加sus.
   通常这种加sus的类型,light guide 用的是silicone l/g或者Pet l/g 厚度0.15-0.3左右.
   使用sus作为支撑板,要考虑esd,一般在边缘加几个hook 防esd.
   如果是单独分开的key,表面装饰同2,不过整体厚度一般在1.2mm左右。(因为不需要plsatic l/g)
   若用pc sheet (0.3-0.4mm)或者 sus sheet (0.2-0.3mm) 代替 dividual key,整个keymat厚度 可达到0.8mm,象moto v3的keymat.  sus .一般这种keymat会有一些装饰条,间隙可以到0.1,甚至0(当keytop与rubber base一起molding时).pc sheet甚至背面可以印刷个性的图案.
   现在的手机一般都朝这轻,薄的方向发展,很多少用这种pc sheet或者sus sheet的类型. samsung的手机几乎是这样的类型.
4. 玻璃按键
   此类型基本同P+R,不过考虑玻璃的加工工艺, 有不少局限性.如楼上说的3d surface,圆角.
   接触的不多,意见有限.
30
发表于 2008-10-6 14:10:00 | 只看该作者
喜欢金属按键的
GMT+8, 2025-4-23 17:12 , Processed in 0.023127 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
