查看: 15906|回复: 1
【讨论】弹性元件
发表于 2003-5-10 17:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位不知你们如何处理弹性元件的,比如一根橡胶软管,装配时可能是弯曲的(空间尺寸),可在零件(part)工程图或工程图中表示时,只需画成直置的一段就可以了,不知各位是如何处理的?
发表于 2003-5-10 17:32:13 | 只看该作者
压缩弹簧用关系式设定圈数不变,变pitch.
如将设定弹簧的圈数为参数pra=5.(5圈)
在relation里设定sd1=sd2/pra
sd1=节距,sd2=高度.
在装配里面也利用关系式,这你就慢慢试吧.
GMT+8, 2025-2-28 17:38 , Processed in 0.021491 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
