[题目] 求特征(增加说明)((进行中))
发表于 2008-3-11 09:25:50 | 只看该作者
针对与原图不符的问题找了一下原因,应该是出在编辑洋条曲线端点尺寸上,重新做了一遍,不直接编辑样条曲线尺寸,又不更改VSS的关系式,结果是满意的,具体做法是:
1.做点
2.展平面组
3.草绘,通过边创建图元,将展平面组的曲线边画出来.将此草绘截面另存为a.sec文件.
4.新建prt0002文件,草绘,数据来自于文件a.sec,收缩,使上面的草绘曲线改变尺寸而又不变形,以符合今后图形的需要.再草绘,使用收缩后的曲线创建图元,将此草绘截面另存为c.sec文件备用.
5重新打开待修复的文件窗口,将在此插入箭头拉到VSS特征前,在草绘特征后添加图形特征a,画图形时采用数据来自于文件c.sec
6.完工,文件为tezeng_1.prt.1.
对比测量修复前后曲面上边线长度,发现误差已经很小了.
[ 本帖最后由 无忧HZ 于 2008-3-12 14:03 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
huanghelong + 1 再加上一分
32
发表于 2008-3-11 11:04:10 | 只看该作者
占个位就好
33
发表于 2008-3-11 12:39:04 | 只看该作者
Re: 你好,
我又改了一下,请再看看。老大。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
huanghelong + 1
34
发表于 2008-3-11 13:24:14 | 只看该作者
因没有低版本的proe就不上prt 了
它删掉了图表"a",导致vss的关系错误
[ 本帖最后由 zjfei168 于 2008-3-11 14:10 编辑 ]
发表于 2008-3-11 15:16:12 | 只看该作者
原来的题意给理解错了,现在再来!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
huanghelong + 1
36
发表于 2008-3-11 19:31:20 | 只看该作者
老大,不知道我算部算骗分,嘿嘿//
老大,我的图形A是用比例缩放10/353.47倍后,得10,再用收缩2.5倍得到2(不缩10的这个方向哦。),3是用关系SD1=SD0*1.5。我自己觉得有点误差。不知道我算部算骗分,嘿嘿//
37
发表于 2008-3-11 22:29:24 | 只看该作者
图形是吻合的,
密码:123
[ 本帖最后由 absk 于 2008-3-11 22:46 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
huanghelong + 1
38
发表于 2008-3-12 10:52:02 | 只看该作者
少了个图形控制变截面扫描的草绘里的长度尺寸.
由于不会用野火..所以只说明下我的方法..
先把他转成IGS.然后再打开插进来.
这样就能对比和原来的面是不是一样的..
然后再抓几个点.找出长度变化的规律..
然后看能不能重合.
39
发表于 2008-3-12 13:33:47 | 只看该作者
先导出igs ,然后再导入,用uda分析求出图形"a"供vss用
发表于 2008-3-12 20:34:55 | 只看该作者
第八楼做的是正确的,没有误差,不信是删掉附加特征.就回到正确的图形.proe好象有时有问题的.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
huanghelong + 1 鼓励一下吧!
GMT+8, 2025-4-21 05:45 , Processed in 0.025315 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
