[讨论] 按键手感不良问题
发表于 2008-3-11 10:03:11 | 只看该作者
LS这位兄弟经验很丰富,接触过的产品很多呀
发表于 2008-3-11 10:21:13 | 只看该作者
原帖由 Mr.lo 于 2008-3-11 10:03 发表
客氣,
发表于 2008-3-11 15:08:28 | 只看该作者
今天继续做试验,我用酒精将PCB搽后,重新装了四 片,各个都通过,我怀疑是金手指上的尘点问题,现在还需要继续做实验来验证,因为我觉得对中不需要那么好才可以的,我现在的锅宰点和PCB上的点都是正中的,不知道是不是与这个也有一定的关系,另外就是锅宰回不会在高低温时移位,大家有没有见过这样的问题,我在其他公司从来没有遇到,在这里也是第一次遇到,而且各个产品这样,确实觉得比较臭
发表于 2008-3-11 15:19:53 | 只看该作者
原帖由 xxao740204 于 2008-3-11 15:08 发表
今天继续做试验,我用酒精将PCB搽后,重新装了四 片,各个都通过,我怀疑是金手指上的尘点问题,现在还需要继续做实验来验证,因为我觉得对中不需要那么好才可以的,我现在的锅宰点和PCB上的点都是正中的,不知道 ...
提醒: 你的锅宰点直徑(外徑)和你的pcb板金手指直徑(外徑)是什么配合;會不會同樣大小?
你的锅宰片是怎樣裝配的(什么方式)?
发表于 2008-3-11 20:03:37 | 只看该作者
你要是酒精擦拭一下PCB就好得话,说明接触有问题,我上一个产品有同样问题。基本是两个原因造成的:
1. PCB过SMT时有问题,板子上有flux,这种东西会造成你的接触电阻增加,从而。。。
2.你肯定是通过按键来按压Metal dome,所以有可能是你按键上与Metal dome接触的柱子高度不够。
另外,不知道你PCB上金手指是多宽的?建议低于0.5mm, 越小越好。
发表于 2008-3-12 20:10:02 | 只看该作者
原帖由 jxcctv 于 2008-3-11 15:19 发表
你的锅宰片是怎樣裝配的(什么方式)?
差不多一样大,即使大点也大不了多少,与这个有关系吗?我的锅宰片是用胶纸来贴的
发表于 2008-3-12 20:13:01 | 只看该作者
原帖由 lsimon 于 2008-3-11 20:03 发表
2.你肯定是通过按键来按压 ...
请教:除了用按键来压,你还用什么压啊,我的按键我压到底也不能按到,而且不关什么地方按
18
发表于 2008-3-12 20:38:01 | 只看该作者
首先确定你的板是ok的,然后两套与板配合的零件分别锯开来模拟,看看就知道了,这方法快虽然有点浪费物料.如果不允许破坏,你就在电脑上面模拟一下吧.你们这些高手说的锅仔,我不清楚是啥玩意???能不能告诉告诉我呀,让我知道下,实在没有办法,找我,办法多着呢?一个一个试怎么也出来了
19
发表于 2008-3-12 20:57:54 | 只看该作者
dome的定位,dome中间有的有洞,是不是与pcb过孔重合了,导致没有用
1。dome与pcb的定位
2。按下去之后手感有的话就要考虑板子的问题了,还有就是dome中心的孔是不是与板子的过孔重合导致的e
20
发表于 2008-3-13 00:02:45 | 只看该作者
原贴由xxao740204发表:
谢谢大家回复,一般对中可以达到多大公差,其实没有图也一样的,如果贴好就可以,不好就不行,人家电子什么的还说如果公差必须那
按照你说的,配合是没有问题了,那么连接就有问题了,不通电了
GMT+8, 2025-2-3 02:58 , Processed in 0.023294 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
