标题: 后处理自动换刀遇到的问题 [打印本页]
作者: raodean    时间: 2008-3-10 09:21
标题: 后处理自动换刀遇到的问题
我公司要求做电极要全部实现自动换刀,且刀号必须后处理出来就与机床刀库里的相对应而不要手工去修改刀号就可直接加工,现在的问题是后处理出来的刀号是在机床控制(machine)里的刀号(不定义刀号全是T00),而不是在软件刀库里定义的刀号,怎样才能使后处理出来就是在软件刀库里定义的刀号呢?如果一个个在程序里去修改,相信大多数朋友都没那个精力。谢谢!
作者: 251343270    时间: 2008-3-10 10:49
我也想知道
顶一个
作者: 241851    时间: 2008-3-10 19:24
先动动脑哦,应该简单吧,
作者: pewee    时间: 2008-3-10 20:00
你的问题是不是"machine" 对话框里的刀号和你刀具描述里的刀号不统一?你给定了刀表里的刀号后,"machine"里的刀号依然是00.
如果是,你可以尝试点一下任意一个operation, 然后将下面的 detail拉上来,将里面的"tool number"一项打上勾勾,然后再点绿色的对勾确认.那么这个operation生成的.PCH文件刀号就是你给定的刀表里的刀号了.不过每个operation都要修改一次,不过修改过一次以后你再改刀表里的刀号,"machine"里的刀号都会跟着改动.
建议做个模板,那样就不用每次都改了.
如果不明白,请留言,我回头给你图片解释.
作者: haierwang    时间: 2008-8-5 13:39
