查看: 17951|回复: 2
solidworks二次开发
发表于 2008-3-17 09:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:
  我要用VB编写程序打开SOLIDWORKS零部件,程序如下:
Option Explicit
Const filedir As String = "F:\solidworks\"
Dim WithEvents swapp As SldWorks.SldWorks
Dim WithEvents swmodel As SldWorks.ModelView
Private Sub cmdSldworks_Click()
  Set swapp = CreateObject("SldWorks.Application")
      If chkOpen.Value = True Then
    Dim fileerror As Long
    Dim filewarning As Long
        swapp.OpenDoc6 filedir + TextBox1.Text, _
          swDocPART, swOpenDocOptions_Silent, _
          "", fileerror, filewarning
      End If
End Sub
但是无法打开,不知道为什么。哪为给指点指点,在线急等!!!!
发表于 2008-3-29 15:25:10 | 只看该作者
1.检查一下solidworks的路径
2.如果用VB,看一下VB对象有没有勾选sldworks type librery。
其实你先录制宏,打开之后保存下来就行了………………
发表于 2008-6-7 19:37:21 | 只看该作者
modelview改modeldoc2
建议楼主先看看sw的API对象模型
GMT+8, 2025-4-19 01:52 , Processed in 0.025304 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
