[讨论] 最佳光刀法
发表于 2008-3-23 19:02:28 | 只看该作者
应该分型面与型腔分开
发表于 2008-4-9 13:55:41 | 只看该作者
好难做啊,还有更好的吗
发表于 2008-4-29 13:04:12 | 只看该作者
等高精加工、平行精加工分开做!
发表于 2008-9-24 17:06:46 | 只看该作者
三维偏置+刀路重排可以获得很好的效果
发表于 2008-9-26 00:04:03 | 只看该作者
一般情况是等高加平行分开。。。。。。效果不一定是最好的。。但从时间和效果的上综合考虑的话是最佳方案。。。。
发表于 2008-9-26 11:43:38 | 只看该作者
这个图形有点复杂, 做到能做 不过做出来你怎么检测尺寸
发表于 2008-9-27 09:34:21 | 只看该作者
好像是石岩一家厂的, 三台哈斯机
18
发表于 2008-9-27 11:17:06 | 只看该作者
在东莞厚街面试时碰到过,好像是什么运动器材的,头盔还是什么,俺当时就用了个平行+等高,再加一步清角.后来又换了个3D等距,一算路径也差不多,不过加工时间可能多点.结果是他们老大说工艺不好,我到现在还没找合适加工这种东东的方法,望高手指教了,
19
发表于 2008-9-27 11:27:49 | 只看该作者
最佳等高难以避免刀轨拐角处的尖角,3DOFFSET也有同样的问题,所以还是等高+平行分开做,或者有没有试过按照指定“残留高度”的等高,在平坦区域会根据你设定的“残留高度”密化刀轨,这样一刀也可以做下来。
注意红色矩形框里面的参数设置!这个实际是考虑到产品粗糙度的等高,请大家指正!
[ 本帖最后由 moxiaobu 于 2008-9-27 11:49 编辑 ]
发表于 2008-9-27 18:58:22 | 只看该作者
文件是什么格式呀,DGK格式用什么打开呀。我用UG 的
GMT+8, 2025-1-4 07:27 , Processed in 0.032239 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
