[讨论] 如此简单的产品如何在模具上实现自动剪水口?
发表于 2008-3-25 16:18:40 | 只看该作者
我觉得用司筒,用延迟顶出水口就可,
22
发表于 2008-3-25 17:11:24 | 只看该作者
我来说下,这个产品属于精密模,产品尺寸公差都有要求。用潜胶口,然后闭模顶(即不开模顶出,这需要注塑机有这个功能),用顶针把水口切断,且把入胶口的那点胶料压入产品内,这样在产品上根本看不到进胶痕迹的。
23
发表于 2008-3-28 20:40:07 | 只看该作者
环形水口,二级顶,考虑橡胶模具和五金模原理便可!
24
发表于 2008-4-5 12:17:48 | 只看该作者
是注塑机注塑的。
25
发表于 2008-4-5 13:28:40 | 只看该作者
可在产品边切个小槽,然后采用边缘搭肩进胶,在顶出上采用模内热切.
26
发表于 2008-4-7 10:47:01 | 只看该作者
没有好方法!!!
27
发表于 2008-4-7 11:17:04 | 只看该作者
先不要说自动剪水口,这个产品能不能做的出来还是个问题,我做过一个也是0.4MM厚,外径2.75的,胶位0.2MM,很难啤的,而且变形还是个大问题,我们以前做是前模推板,后模顶针,胶位出在后模,开模时,前模推板(弹簧作用)将产品推出镶针,注意镶针是在前模的,然后后模顶针将产品顶出,注意这时流道是不动的,二次顶出
[ 本帖最后由 mproe 于 2008-4-7 11:29 编辑 ]
28
发表于 2008-4-7 11:30:43 | 只看该作者
不过当时这个产品没有成功,走胶难,然后变形,胶位也偏中了,后来我离开了那家公司,现在不知道怎么样了
29
发表于 2008-4-7 23:49:36 | 只看该作者
这个产品我也想了很久,也做过不少的方案,总是感觉不是很好,同样有27楼所的想法。因产品太薄,受很多模具上强度的限制和注塑上问题,一直没做出来。
谢谢各位指点!学习中。
如果真的可以的话,大家能否附简图说明?发表大家的高见!
30
发表于 2008-8-12 20:04:38 | 只看该作者
环形水口,二级顶
GMT+8, 2025-1-29 07:37 , Processed in 0.022486 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
