[讨论] 透明件不要顶针如何出模
发表于 2008-3-25 08:55:32 | 只看该作者
垃圾钉顶出
发表于 2008-3-25 13:52:15 | 只看该作者
可以从扁顶针入水,四只角加扁顶针也可(但要线割,增加了工程量),一般我们是加普通顶针,顶针深入胶位20C,就不会影响装配,斜顶照做,效果还可以.
发表于 2008-3-25 15:49:39 | 只看该作者
一般做法:推板加行位
如果成本较高可以直接采用外挂斜顶直接顶出.
发表于 2008-3-27 00:15:40 | 只看该作者
行位才划出多少啊``一出2绝对没问题
发表于 2008-3-27 08:44:06 | 只看该作者
多谢楼上几位,四角加扁顶针倒不错,扣位做斜顶,扁顶入水,如果只有一个,进胶会不会不均匀?入水一边的尺寸会比另外一侧的要大,或是易跑披锋。
顶针如果是在壳体内部,始终都有一个印子吧。
发表于 2008-3-27 11:37:14 | 只看该作者
正常做法是推板上走行位,但产品不高拿货不稳;所以推荐直接做大斜顶推出。
发表于 2009-3-11 21:38:46 | 只看该作者
顶一下!!!!!!!!!!!
18
发表于 2009-3-12 11:57:31 | 只看该作者
产品要求高的话,不能用斜顶!
19
发表于 2009-3-12 16:48:36 | 只看该作者
正常是用行位加推板做的﹐用斜頂的話是下策﹗
20
发表于 2009-3-12 23:01:50 | 只看该作者
用拨块式斜顶,相当于直顶,产品一定漂亮
GMT+8, 2025-4-26 16:59 , Processed in 0.022602 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
