查看: 16059|回复: 8
[求助] 操机过程中的补正
发表于 2008-4-2 10:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人知道如果在加工过程中,加工出来的工件小了,操机的在机床上怎么补正,要怎样做,谢谢
发表于 2008-4-2 11:04:32 | 只看该作者
怎么没人解释啊!自己顶顶出高手帮帮我啊
发表于 2008-4-2 11:14:16 | 只看该作者
刀补~~~
发表于 2008-4-2 11:17:29 | 只看该作者
知道的请解释一下好吗?谢谢
发表于 2008-4-2 11:18:21 | 只看该作者
可能是你的机器太老了吧
主轴的同轴度或者是刀把(BIG的不错)精度都有影响的。要检测一下。
发表于 2008-4-2 11:22:24 | 只看该作者
可以打开机器的刀补功能,具体哪个,我也记不清了,好几年没干过这个了。。。
发表于 2008-4-2 11:33:00 | 只看该作者
如果程式里有写半径补偿指令的,是可以在机床进行补偿的,查找里面的D号然后补在机床相应的补正号码里,如果程式里没有半径补偿指令的那是没办法补正的。
发表于 2008-4-2 15:35:53 | 只看该作者
哦 太谢谢你了
发表于 2008-4-4 13:27:08 | 只看该作者
好果是2D刀路就很好改了,因UG出的不带刀补的刀路进退刀是G02 G03.只要在进退刀点加一小段直线.再在下刀安全高度前和退刀的安全高度后加入G41\G42和G40指令就可以了.机床在补正方面就从+0.nn开始补.然后慢慢减下去就OK了.(这是我操机时使用的方法,编程后因厂里的机子刀补指令没搞懂,还没有验证过.)
GMT+8, 2025-4-25 09:47 , Processed in 0.023325 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
