查看: 17123|回复: 19
[讨论] 11-22减不掉,怎么解决?
发表于 2008-4-2 14:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
11-22减不掉,怎么解决?
[ 本帖最后由 模具菜鸟 于 2008-4-2 14:44 编辑 ]
发表于 2008-4-2 15:29:00 | 只看该作者
一般來說:分不開的模用笨方法去減,一般也不會開的
見意還是先把產品檢查好,分模面做好,按套路來
发表于 2008-4-2 16:59:03 | 只看该作者
应该是有些小面被精度忽略的地方,检查产品,如果查不到的话就把22切一小块一小块的再去减速,就行了!
发表于 2008-4-2 17:56:40 | 只看该作者
啥都不用改
copy一个分型面即可
发表于 2008-4-7 10:51:18 | 只看该作者
不行的,切不掉
发表于 2008-4-7 13:08:13 | 只看该作者
晕。。说句不好听的话,,也太死脑筋了吧。。为什么就是要11-22相减。。。
楼主这个东东的PL面就是一个拉伸呀。。
在11中以22的PL面为边界,,一个拉伸切减就可以了。。。
[ 本帖最后由 jinxia17 于 2008-4-7 13:13 编辑 ]
发表于 2008-4-7 13:27:56 | 只看该作者
原帖由 jinxia17 于 2008-4-7 13:08 发表
楼主这个东东的PL面就是一个拉伸呀。。
这个我方法我早就知道了,问题是分模中常碰到这种问题,不知道怎么解决问题你看我换个零件给你看,你就不能用这种方法解决,而且不知道是哪个面出问题了5-2
ug和proe我都试了,不行
[ 本帖最后由 模具菜鸟 于 2008-4-7 13:31 编辑 ]
发表于 2008-4-7 15:23:38 | 只看该作者
脑袋不行不要怪软件不行!
(事实上,我的这个最后两个操作也是可以省略的,)
知道这个产品在哪里切不开吗??
另外,你这个分型面也有严重的问题,嘿嘿
发表于 2008-4-7 15:36:34 | 只看该作者
原帖由 干锅肥肠 于 2008-4-7 15:23 发表
脑袋不行不要怪软件不行!
知道这个产品在哪里切不开吗??
另外,你这个分型面也有严重的问题,嘿嘿
老大,说一下,好吗?你是怎么样找出问题和解决问题的?开个贴子说明一下最好!非常感谢!
[ 本帖最后由 模具菜鸟 于 2008-4-7 15:39 编辑 ]
发表于 2008-4-7 18:05:12 | 只看该作者
原帖由 模具菜鸟 于 2008-4-7 13:27 发表
ug和proe我都试了,不行
软件是死的。。只有人是活的。。。
不同的产品自有不同的方法。。不可能一招就能通吃的。。
在PROE中出现的问题,,在UG中同样也会有。。有相当一部份人用UG是因为UG可以直接去参。。
产品无问题。。。照切。。。。
[ 本帖最后由 jinxia17 于 2008-4-7 19:44 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
干锅肥肠 + 1 题目做得不错!
GMT+8, 2025-4-25 21:06 , Processed in 0.048508 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
