标题:
深圳市金三维模具有限公司工程师学员应聘笔试题
[打印本页]
作者:
踏日无痕
时间:
2008-4-5 20:20
标题:
深圳市金三维模具有限公司
工程师学员应聘笔试题
注:请保持此卷清洁,答案写在另外纸上,另请在答卷上注明:
一、 基础题:
1. 计算1立方英寸的铁的质量?写出计算过程。
质量=密度*体积=7.8克/厘米^3*(2.54厘米)^3=127.8克
2. 将函数 (3x5+2x3+8)(x2+5) 对x进行二次求导,结果是多少?
答:126X^5+340X^3+60X+16
3. 举出你所知道的常用模具钢;钢料淬火后是否一定要回火,为什么?
答:冷作模具钢:Cr12MoV, CrWMn, 9Mn2V
热作模具钢:3Cr2W8V
塑料模具钢:45钢
一定需要回火
回火是因为:模具钢在淬火后材料内部有有较多的残余奥氏体,而且有较大的淬火应力,通过回火可以消除一定的淬火应力,获得较好的韧性,并使得模具在使用温度具有稳定的组织和性能,且获得尽量高的硬度和强度。
4. 车刀的几何角度有哪些,说明其作用?
答:前角:1) 影响切削区的变形程度;2) 影响切削刃与刀头的强度、受力性质、散热条件;3)影响切屑形态和断屑效果;4)影响加工表面质量。
后角:减小后刀面和加工表面之间的摩擦。
主偏角和副偏角:1)影响已加工表面的残留面积高度;2)影响切削层形状;3)影响3相切削分力的大小和比例关系;4)共同决定拉刀尖角,故直接影响刀尖强度导热面积和容热体积;5)主偏角还影响断屑效果和排屑方向。
刃倾角:1)影响刀尖强度和散热条件;2)控制切屑流出方向3)影响切削刃的锋利性4)影响切入切出的平稳性5)刃口具有“割”的作用6)影响切削刃的工作长度7)影响3相切削分力之间的比值。
5. 一般由注塑模具生产的塑料制品是热塑性还是热固性的,为什么?
答:一般使用热塑性的,因为热塑性的塑料可以多次反复地加热而仍具有可塑性,在成形过程中一般只有物理变化,由固体变为可流动地粘稠液体,整个变化过程是可逆的,因此保证了制件的化学稳定性,而且注射成形工艺相对简单。
6. 请解释基孔制与基轴制的意义,在实际生产中有何用途?
.答:基孔制:基本偏差为一定的孔的公差带与不同基本偏差的轴的公差带所形成各种配合的一种制度。
基轴制:基本偏差为一定的轴的公差带与不同基本偏差的孔的公差带所形成各种配合的一种制度。
在实际生产中主要用来指导加工和装配的方式和基准。但是在生产中,由于孔比轴更难加工,故一般采用基轴制
7. 写出铁形成铁锈这一过程的化学方程式 。
答: 水
4 铁+3氧气 = 2三氧化二铁
8. 李白和李清照分别是什么年代的人,请各写出其代表作品中的任一句名言。
答:李 白是唐朝诗人,我最欣赏的名言是:天生我才必有用,千金散尽还复来。
李清照是宋朝著名词人,最能体现她淡淡的哀愁的诗句是:花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。
9. 写出以下中文的英文单词:模具;塑料;颜色;工厂。
答:模具 mould塑料 plastic;颜色color;工厂factory。
10. 英译中:This kind of steel may reach pretty high hardness and strength after heat treatment.
答:通过热处理这种钢材将会获得较好的强度和硬度。
二、 智力题
1. 一个立方体,六面分别是a b c d e f 问: c 的对面是什么?
答:D
2. 仅用一个3升和5升的桶,如何分别从海水中准确量出2升或4升的水?
答: 先把5升的桶装满,然后往3升的桶倒,5升的桶剩下的就是2升。
4升水获得方法:用上面的方法获得2升水,然后将3升的桶倒干,将2升水倒入3升的桶,重新倒满5升的桶,把5升水往3升的桶倒,3升的桶倒满时,5升的桶还剩4升水。
3. 在漆黑的夜里,四位旅行者来到了一座狭窄而且没有护栏的桥边。大家必须借助手电筒才敢过桥。不幸的是,他们只带了一只手电筒,而桥窄得只够让两个人同时通过。如果各自单独过桥的话,四人所需要的时间分别是1、2、5、8分钟;而如果两人同时过桥,所需要的时间就是走得比较慢的那个人单独行动时所需的时间。问题是,如何设计一个方案,让这四人尽快过桥。
答:总时间=2+1+5+1+8=17分钟
4. 在八楼的房间有三盏白炽灯,但控制这三盏灯的开关在一楼的房间。由于没有电梯,你不想来回跑,如果只各进这两间房一次,你能判断出这三盏灯分别是由哪个开关控制吗?
答:先打开一支灯泡,过一会儿关掉它,然后打开另一支灯泡,下到一楼,用手摸摸两支不亮的灯泡,热的就是第一支打开的灯泡,亮着的是第二支,冷的是没有动过的开关所控制。
5.你请了一个工人为你工作7天,工人得到的回报是一根金条。但你每天都必须平均支付给工人一天的费用即七分之一根金条,但金条不一定需平分成7段,你最少只需把金条分成几段?
答:分成3段 即为1/7 2/7 4/7
6.在繁忙的107国道上,A大巴时速为20公里,B大巴时速仅15公里,你自驾C车时速30公里,现A、B、C三辆车同时出发,A从深圳到广州,你驾C车和B从广州到深圳。一路上,只要你踫到A或B大巴,你都立即调头,直至三车相会,请问你的行车里程?(A、B的出发地相距210公里)
答:时间=210/(20+15)=6小时
里程=30*6=180公里
7. 请你把九匹马平均放到十个马圈里,并让每个马圈里的马的数目都相同,怎么分?
答:每个马圈都不放马进去。
8. 烧一根不均匀的绳要用一个小时,如何用它来判断半个小时?
作者:
2008aoyun2008
时间:
2008-4-5 21:54
除了这还有吗
作者:
dengdechao
时间:
2008-4-6 09:32
还考李白,李清照呢?
作者:
lza
时间:
2008-4-6 09:36
标题:
看不懂
作者:
wesley_qiu
时间:
2008-4-6 09:54
还考李白,李清照呢?
作者:
mykingwill
时间:
2008-4-6 10:07
有点牛 呵呵 这不知道这样考法 有多少米??
作者:
yxd76
时间:
2008-4-6 15:30
有意思
作者:
szdhzg520
时间:
2008-4-6 18:33
这种题我也考过的,在厂面试前,当时有一点儿晕
作者:
gaohongfei6666
时间:
2008-4-7 16:23
要被考熟了
作者:
液晶TV设计大师
时间:
2008-4-7 18:09
金三维 去过,本来想在他那做模的,
但他的老板太牛,当时我也很牛, 就不给他做了。
记得和他的一个业务姓覃的小妹聊过,以为她是某省的,才知道是湖北的。
有天下午,找小妹。想尽快把做模的事情定下来,竟然说相关人打篮球去了,
我就笑她,生意都不想做了吗?
作者:
salewan
时间:
2008-4-29 15:49
白痴
就是你
作者:
液晶TV设计大师
时间:
2008-4-30 16:38
楼上 的 啥意思?
作者:
jiangqihong
时间:
2008-4-30 17:15
作者:
lvjl991
时间:
2008-4-30 17:24
晕 面试题真够牛
不去也罢
作者:
as751751
时间:
2008-10-11 17:06
hao ding很有意思有用啊
作者:
liuliu4306
时间:
2008-10-11 21:01
真的是极品啊,要求真多!俺是胜任不了!
作者:
傻根
时间:
2008-10-12 09:45
蛮有意思!谢谢提供!
作者:
headwater
时间:
2008-10-12 20:08
xiexie
作者:
ofyingau
时间:
2008-10-13 00:38
头脑灵活到如此程度
物理学得好的,好找工作啊
作者:
daszyi
时间:
2008-10-16 20:23
金三维 去过,本来想在他那做模的,
% {$ C+ {4 ]2 U- w( U- r0 q- p @1 H) |' m9 a
但他的老板太牛,当时我也很牛, 就不给他做了。- X; q5 w0 t# s/ J/ y) P1 H
4 _; }# e% S5 Z/ G+ u记得和他的一个业务姓覃的小妹聊过,以为她是某省的,才知道是湖北的。
3 t! [. R \- P" w
1 N: w$ s) n" j6 ^9 R' P* o+ e有天下午,找小妹。想尽快把做模的事情定下来,竟然说相关人打篮球去了,* p; ^) v" N: v4 m0 o% _
# C9 q1 g ^3 d) ]
我就笑她,生意都不想做了吗? 你很牛 !!! 真的!!!
作者:
huqing0736
时间:
2008-10-16 20:45
谢谢分享。。。
作者:
jjfisher
时间:
2008-11-2 11:33
下了,学习中。
修炼。。。
作者:
johnlam
时间:
2008-11-4 15:05
有病。刚毕业的这样考还OK,30以后的你这样考的话。。。。。。。
