返回列表 发新帖
[求助] 工程图的转换CAD问题
发表于 2008-4-9 22:55:22 | 只看该作者
在工程图设置里面改,drawing_units      输入            MM。
发表于 2008-4-10 09:08:07 | 只看该作者
PRO/E转CAD后尺寸缩小解决方法
由于ProE缺省单位是英制,其它很多CAD软件使用的缺省单位是公制,所以在缺省情况下数据转换后图形会被缩小了25.4倍,解决的方法是将ProE的缺省绘图单位设为公制,保存为文件,并使ProE在启动时自动读入这个设置文件,便可解决这一问题.整个设置过程如下:
1.先设置单位,并保存设置
在<绘图>模版里点:文件>>属性>>弹出菜单管理器,点选/绘图选项>>弹出选项设置表>>修改drawing_units项,将inch改为mm>>按添加更改按钮>>按应用按钮>>然后点击上面的另存按钮,另存到ProE的启动录下,如:E:\Autosave\proe2003\start\活动绘图.dtl
2.设定启动ProE时读入保存的设置
点:工具>>选项>>弹出环境设置选项表>>在选项中加入drawing_setup_file,在值中输入E:\proEqd\活动绘图.dtl>>按添加更改按钮>>按应用按钮>>然后点击上面的另存按钮,另存到ProE的启动录下,如:E:\ proEqd\config.pro,其实就是启动目录文件夹。
3.重启ProE,成功.以上是以野火版的
GMT+8, 2025-4-28 11:16 , Processed in 0.039673 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
