返回列表 发新帖
[求助] 各位大侠,帮我看下这个产品怎样才不啤满胶???
发表于 2008-4-12 11:03:54 | 只看该作者
排位都有问题,试模时,你去睇一下刚开始打不满的啤件,你就知道中间的啤件走胶最难。
如果你是一出几十个的,中间的那些入胶肯定要大点。
发表于 2008-4-12 11:09:56 | 只看该作者
最好是这样排
发表于 2008-4-12 11:35:11 | 只看该作者
怎么没人啊??
发表于 2008-4-12 11:36:49 | 只看该作者
但是现在模已经定死了~~~还有什么办法解决啊?
发表于 2008-4-12 15:08:06 | 只看该作者
可以说一下你的流道吗?
发表于 2008-4-12 15:10:39 | 只看该作者
加大流道,加大入水吧。
发表于 2008-4-15 11:06:18 | 只看该作者
你用的什么材料啊!!这个跟材料有很大的关系的啊!!!
  一般的不结晶材料 你把机器的保压调整一下 就没事了  再个就是一定调个MI比较大的材料!!
(NCM  QQ32559120)
18
发表于 2008-4-16 11:53:18 | 只看该作者
加大了流道,啤出后马上用水冷,却现在问题基本上解决了,是ABS料.谢谢各位
19
发表于 2008-4-16 12:18:06 | 只看该作者
建议用原来的水口剪下前面部分,堵住后面的流道,单啤注塑不满的两个产品试试。如果能啤满就是后面的流道太长导致的。根据经验你所说的两个产品很好啤,不应该有啤不满现象。
20
发表于 2008-4-16 12:28:30 | 只看该作者
要我调的话,我会把其它流道都堵上,单调这个产品,再分析............
GMT+8, 2025-2-24 19:31 , Processed in 0.030163 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
