查看: 19655|回复: 0
MSC SimXpert R3软件介绍
发表于 2008-4-11 17:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MSC SimXpert R3软件介绍
SimXpert – 首个为分析师设计的终端对终端方案
MSC Software 顺应仿真流程知识捕捉的需求,通过 SimXpert - “下一代高级多学科仿真方案”,全面实现 CAE 的协同仿真,特别针对专业分析师开发的 SimXpert 是集 MSC Software 公司 Nastran 的创始者四十余年仿真经验和行业领袖的精髓。
通过 SimXpert, MSC Software 提供了一个“游戏转换式”的 CAE 方案,使行业专家可以捕捉、共享和再使用数据、模型和方法,在同一个终端对终端的仿真环境中驱动这些共同的信息实现多学科仿真试验。SimXpert 与 SimDesigner 和 SimManager 的无缝集成,使得分析师大大扩展了仿真范围,最佳实现企业级方案,提高生产力,快速驱动创新
提高生产力 – 在同一个直观环境中,处理分析流程中的所有要求。SimXpert 消除了在不同学科间需要重新创建不同模型的制约,大大提高了分析效率,建立了可靠的、可重复的最佳的实践环境。
缩短设计周期 - SimXpert 通过延伸的企业级方案,最大程度的实现协同,防止了数据丢失,使得分析师、设计师和供应商间三者之间更加顺畅。
最大化商业效率 – 集成的模板创建器和执行器使手动或重复的作业实现最佳自动化,集成的仿真数据管理方案提供了方便的数据谱系追踪功能。
提高精度和产品质量 – 在 SimXpert 统一的环境中,分析师进行不同的学科仿真时采用同一数值模型,大大提高了仿真真实世界的准确性。
驱动创新 - SimXpert 通过对从设计到制造以及整个供应链的每一环节的仿真流程的改进,给产品和设计创新带来了根本上的提升。
分析师的最佳环境
SimXpert 为分析师提供了一个强大的工作环境,满足在所有的仿真阶段中自动进行重复性工作和保护数据完整性的要求。
终端对终端的仿真工作环境(Workspace),更快,更准确的仿真
分析师在 SimXpert 中完成仿真流程的全过程- 即从建模、求解、结果的前后处理到报告生成,这一切都在一个集成的 Workspace 中完成。在一个统一的用户界面中方便地实现多种类型分析,无需来回切换界面,这种高效直观的界面使得分析师可以在更短的时间内实现大型、复杂的真实问题的数值仿真和求解。
SimXpert强大效率的关键在于通过统一的一整套高级 Workspace,使得不同学科的分析师们便利地实现数据模型和结果的共享
•高级结构分析功能 – 提供了线性和非线性有限元分析和多种下一代分析和报告工具,这个分析环境包括应力、振动和接触等分析功能
•高级运动分析功能 – 提供完整的包含刚体和柔性体在内的多体动力学系统仿真功能,分析不同零部件、连接和各种力的大小,从而得到整个系统的性能和精确的载荷预报。.
•高级热分析功能 – 分析各种不同的传热路径,完整的有限元热分析包括稳态热传导、自由/强迫对流和热-机耦合分析。
•高级碰撞分析功能 – 显式非线性有限元求解器,分析各种碰撞、跌落等瞬态非线性问题,分析师们可以利用其高性能环境研究复杂的有限元模型的防撞性和安全性问题,其中可以包含假人模型的定位、安全带和气囊的展开等
•高级方案扩展性功能 – SimXpert 是一个开放的平台,极易集成第三方产品和实现客户化。
CAD模型的直接访问与互动 - 消除数据转化带来的误差
用户可以直接从 SimXpert 的任何一个 Workspace 中直接读取 CAD 模型,无需花费大量时间去转换模型,避免了模型数据转换引起的误差,提高了在仿真过程中对 CAD 模型的管理能力和灵活性。尤为重要的是,通过直接调用本机上 CAD 软件的几何建模功能来支持普通的 CAE 几何建模操作,可以显著提升几何模型的创建和修改能力,增强其稳定性。
SimXpert 的几何模型快速更新功能(SimExpert Smart Update)允许分析工程师在 SimXpert 中直接修改 CAD 模型的参数和特征,并自动更新和保存分析模型,大大地提高了分析效率。例如,在修改和更新几何模型参数之后,SimXpert 的网格重划分功能可以自动对包含载荷和边界条件的有限元模型重新划分其网格。
高级多学科集成仿真 - 仿真真实世界问题
若需对产品在实际工作状态下的性能进行精确仿真,必须考虑不同学科的耦合作用和影响。其中包括显式/隐式的有限元结构和热传导分析、包含弹性体的多体动力学分析、多学科系统级仿真和计算流体力学,等等。SimXpert 是目前唯一的能够在一个无缝集成的分析环境和各不同 Workspace 之间进行数据交换和多学科联合仿真的分析平台。在进行不同学科的分析时采用的是同一个数据模型,无需针对不同的分析重新转换模型。由于进行不同学科分析时采用同一个模型,因此可以显著地缩短分析周期,提高产品的分析精度,加快产品面市,增强产品的可靠性。采用同一个分析模型还可以有效的消除在数据采集、模型建立和后处理过程中的重复性工作。
建立系统级模型 - 优化产品性能
SimXpert 的系统建模能力使得分析工程师可以方便的向系统级模型中更换或添加新的代表不同设计方案的部件或子系统模型。例如,分析工程师可以任意的选择系统模型中的某一部件进行网格细化、粗划或是生成弹性体。这种高级建模能力使得分析工程师可以灵活地验证更多的实际工况和设计方案,极大地提高了分析效率,并确保最终的设计方案是最优的创新方案。
仿真流程捕捉与再利用 - 加速生产力
采用 SimXpert 的仿真模板建立和运行功能,分析专家可以将原来需要手动执行的重复性分析工作进行自动化,从而显著地节约分析时间,提高分析效率和消除分析误差。分析工程师可以通过方便易用的仿真模板进行知识和最佳分析方法捕获,定制企业级的标准分析流程,保证整个企业 CAE 分析流程的一致性和连贯性。
基于简单的“拖拽”式操作,SimXpert 的模板创建功能向用户提供了直观的图形用户界面和操作方式,从而建立可视化的工作流程。SimXpert 的模板制作器中内置的向导功能可以指导用户完成整个模板的创建过程,用户并不需要了解程序设计和脚本语言知识。这样,在 SimXpert 的各 Workspace 中便可直接读取和调用仿真模板。在执行模板的分析流程时,用户可以自由选择适当的自动化程度(手动、全自动、半自动或自定义断点),完全控制模板的执行过程。
企业协作 - 使企业充分利用专家知识
SimXpert 模板捕获仿真数据和知识,是进行企业协作的基本元素。通过与 SimManager 的无缝集成,SimXpert 可以让分析师、设计师和供应商在仿真过程中获取并重复使用由分析方法专家定制的标准分析流程。确保参与产品开发的从企业到整个供应链的每个人都能够应用最佳的分析方法和流程,从而提高仿真分析的速度和精度。此外,还可创建标记从而跟踪模板的使用者和使用的状况,建立并追溯仿真数据的谱系。
SimXpert - 最优 CAE 解决方案,驱动企业创新
SimXpert 向分析专家提供进行仿真数据和信息处理的必备工具,支持基本分析流程的改进,推动企业创新。基于终端对终端式的仿真环境,SimXpert 使多学科仿真和流程自动化达到了前所未有的高度——显著提升分析效率,加速仿真进程,提高分析精度。SimXpert 可使企业获得最优的仿真流程和分析效率,缩短产品开发周期,支持更快的创新,赋予产品无与伦比的竞争优势。
下载地址:https://www.verycd.com/topics/252039/
GMT+8, 2025-4-19 08:30 , Processed in 0.020571 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
