123
返回列表 发新帖
加工中心夹具
发表于 2009-2-26 12:01:25 | 只看该作者
用EROWA夹具就轻松搞定,效率高,装夹快。你可以联系上海爱路华
22
发表于 2009-3-7 20:49:09 | 只看该作者
由于楼主没有给大家发待加工零件图纸和说出工艺要求,所以无法回答你.大家都不知你是否要加工大孔?
孔的精度和位置度要求是什么?楼主不能够详细表述自己的要求,谁又能够回答你的问题!论坛上这样的求
助者太多,可叹可悲!!如果前者我提的零件加工精度要求很高的话,而且批量又比较大,建议用手动螺纹压紧压
板夹具,由于螺纹有自锁性,不需要很大加紧力..而用液压或气动夹紧结构复杂,仅适用于大批量生产.由于是在加工
中心生产,显然批量不会大.否则就要改用专机加工了.
23
发表于 2009-3-15 10:35:45 | 只看该作者
发图,说要求,保你高兴,
24
发表于 2009-7-28 14:50:15 | 只看该作者
我是专业做夹具设计的,将你的产品图发过来,交待清楚产品的加工部位和检测基准,其它的事就交给我来办
25
发表于 2010-1-4 18:31:13 | 只看该作者
赶紧发个图看看啊,空谈没有效果啊
26
发表于 2010-1-8 11:50:56 | 只看该作者
值得学习。
GMT+8, 2025-4-21 20:35 , Processed in 0.029104 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
