返回列表 发新帖
[讨论] 浴室摇控器的结构设计
发表于 2008-4-16 13:19:06 | 只看该作者
这是概念设计,没有结构。
请大师赐教!谢谢!
发表于 2008-4-16 13:57:31 | 只看该作者
1.前后盖之间用U型槽配O型密封圈防水,
2.前后盖用螺丝固定,力道会强点,也方便拆卸.
3.LENS用PC或PMMA从正面安装,
4.正面的字可以使用薄膜开关面板加背胶处理,可以达到防水要求.
你可以把工业设计的造型图和工业设计的要求描述给我(如果不涉及商业秘密的话), 我抽时间给你出个大概的结构.xuyb_2007@163.com
发表于 2008-4-16 17:24:10 | 只看该作者
如果是用在湿度很高的环境,比如SPA等地方,这款产品的设计难点不在结构,而在于防渗水.经过诸如SPA里面高湿度,日夜的高低温差,时间一长,会在显示屏的部分看到小雾.如果出现水雾,就会被认为是设计失败.
1. 如果电子是采用电容式触摸的方案,表面的这块MEMBRANE LENS采用0.25mm厚的单面防划PC,底部丝印,粘胶.(防水重点一: 胶的选择很就重要);
2.如果分底面壳来做,配合之间的防水又是大问题,又有固定螺丝,可能渗水的地方就会很多.如果可能,建议壳身只做一件,从正面装配.否则,每个配合的地方都必须有O'RING.
3.你的这个产品最好不要用超声波,如果只是一般防水,超声波没问题,你的使用环境相当严酷.
4.电池门采用U型槽内放O'RING,打螺丝压紧,螺丝柱为盲孔,在O'RING外.
5.磁铁固定是不可取的,如果用磁铁,没有支撑是磁不住的,如果做支撑,又何必用磁铁.
6.也许是最重要的一点,你必须在所有有O'RING的地方加防水油脂.
预祝你的设计一次成功.
发表于 2008-4-23 20:46:06 | 只看该作者
非常感谢楼上的两位大哥帮忙!谢谢!谢谢!
12楼的师傅,我会把我初步做好的3D明天上班后发给你,公司里不可以上网,疯掉了。这是小弟我第一次从模具设计到现在的产品设计,什么都没参考,还要防水,可难到我了啊。谢谢您!
13楼的师傅说不能用磁铁,可是鬼佬一定要用啊,管他呢,我用强力磁铁直径12厚1.5的用4个,在合适的地方下吧。这没办法了。
我在家里简单的画了尺寸图,希望两位大师抽空帮忙画画,最好给些相关的类似的产品3D给我参考。谢谢!我的邮箱: jzeven@126.com
发表于 2008-4-23 21:12:44 | 只看该作者
说的太好了?这是我有史以来看到最好的跟贴回复了?谢谢你们让我真正了解这种精神?
发表于 2008-4-24 20:32:58 | 只看该作者
期待……
期待……
期待……
期待……
发表于 2008-5-1 20:54:27 | 只看该作者
怎么没人说了啊
18
发表于 2008-5-2 02:29:25 | 只看该作者
期待中……
19
发表于 2008-5-2 09:27:39 | 只看该作者
把3D给我,我帮你设计。我最过很多防水的产品
20
发表于 2008-5-2 15:02:47 | 只看该作者
软胶部分用2次成型
GMT+8, 2025-4-29 10:42 , Processed in 0.026619 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
