[转贴] 三款苹果电脑拆机图片
发表于 2008-4-19 10:08:53 | 只看该作者
支持一下
发表于 2008-4-19 11:02:25 | 只看该作者
APPLE 的金属外壳是不会用压铸的, 因为压铸的外观不好看,并且难做阳极.一般APPLE的金属外观工艺分以下几种:
1. 冲压的,  Macbook Pro 见过,肯定是冲压.从图片看Mac Air 也应该是的,
2. 铝挤,然后CNC. 如 Macmini, iPOD Nano 2
3. 很少,只见过一件,用一块整铝铣,汗啊
冲压外壳和里面的Frame(通常是压铸,没见过塑胶的) 做连接, 是在外壳里面点焊几颗螺母, 然后再锁上去, 当然还要配合胶水
发表于 2008-4-19 11:15:44 | 只看该作者
没见过 iMac的玻璃的粘接,见过其它的. 拆完玻璃后,直接换块新的重新粘上.
为了ID, APPLE是什么都敢做的啊,呵呵
MacPro ,侧面那件上焊螺柱
网孔那件是两个"L"形,组成一个"口",然后锁在侧面那件上.
至于焊螺柱后不在外观留下明显痕迹,应该是比较特殊的点焊工艺吧, 但可以肯定的是焊完后再做阳极的
发表于 2008-4-19 16:33:16 | 只看该作者
apple它是材大氣粗!什麽都用銑,像IPOD nano的外殼沒有一個螺絲.不知道它前後蓋是什麽結構來配合的.
它前後的加工全是銑出來的.
发表于 2008-4-21 00:05:00 | 只看该作者
非常感谢大家的回复,如果macpro的网板与侧面连接是用的螺钉,我想这个螺钉有可能是用压铆的方法压上去的,看实物侧边的板有3mm厚,压一个那种埋头压铆螺钉是可以的.如果有钱全部用CNC加工那是非常好.
发表于 2008-4-21 00:08:17 | 只看该作者
另外在铝板背面点焊螺母不知是用的哪种焊接工艺!我现在用现有能做到的工艺,氩弧焊和激光焊都不理想
氩弧焊表面有印,激光焊接不牢(加工焊丝也不可以)
不知是参数不对,还是有其它更好的焊接工艺
谢谢!
发表于 2008-4-21 10:11:40 | 只看该作者
主要讨论问题点D,C#V$qL:K
1,五金外壳与内部塑胶件如何连接,是用胶水粘接的方法吗?
用胶水+定位柱的方式。内部金属支架材料为镁铝合金,铝成分多。
2,imac那款玻璃是用什么方法粘上去的?
主要是用高能的磁铁(磁铁和铝合金外况用双面胶粘)来和玻璃背后的铁片(铁片和玻璃用双面胶粘)连接。
3,imac那款铝壳是用会什么方法做的,压铸还是其它?表面如何处理的,看起来应该是氧化出来的.
最外面的银色层为阳极氧化处理后的效果。具体成型方式不了解,没机会进生产车间看。
4,mac pro那款铝机箱中间有网孔的那块如何跟侧面厚铝板连接?是焊接还是其它方法?反正是从外面看不到有仍何连接痕迹.
这宽机箱在内部有很多通过挤压和铆接方式成型在内壁上的螺拄(螺母),其实这两件都是通过螺丝来连接的。
18
发表于 2008-4-21 12:36:01 | 只看该作者
非常感谢AGU118的回复
19
发表于 2010-8-3 10:15:03 | 只看该作者
你说的几个问题都是用双面胶粘接,这种工艺是现在苹果超薄产品上最常用的工艺。这样做还有一种考量是放拆卸...
20
发表于 2010-8-6 11:00:47 | 只看该作者
大開眼界啊
GMT+8, 2025-2-5 04:46 , Processed in 0.030134 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
