查看: 19022|回复: 9
[求助] 关于一个加工选项的意义
发表于 2008-4-17 08:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
请教一个加工选项的意义。
如图,“max  discretization ”,直接翻译为:最大离散化。
请问,大家有没有使用这个选项的?使用后,对刀具轨迹、加工结果有什么影响?
(附图中,蓝色区域为显示的图形即时帮助,但我看不懂)。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-4-17 19:21:30 | 只看该作者
原帖由 zhuce 于 2008-4-17 08:48 发表
大家好!
请教一个加工选项的意义。
(附图中,蓝色区域为显示的图形 ...
  有点像破庙的那个啥分布点,久了不用,偶忘记的7788了
发表于 2008-4-18 02:51:44 | 只看该作者
我看没有什么太大意义!可能对程序大小有关系
发表于 2008-4-18 08:11:56 | 只看该作者
原帖由 biiby 于 2008-4-17 19:21 发表
谢谢B版!
应该是改善表面,提供了一种改善(加工)表面的选择。
发表于 2008-4-18 08:45:43 | 只看该作者
原帖由 zhuce 于 2008-4-18 08:11 发表
谢谢B版!
  是的,就是这样理解的。。。
发表于 2008-4-18 15:35:39 | 只看该作者
我来回答这个问题: 这个选项用在大型平坦区域的加工,勾选后可以缩短三角面的距离,精度较高
看那小帮手的提示就知道 ,当未勾地时候,平坦部分没有分布计算点,当钩后,点数增加,也就是说,精度提高了,当零件有较多平坦部分,建议勾上,以提高加工质量。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
biiby + 1 见解非常独到
发表于 2008-4-19 09:15:26 | 只看该作者
原帖由 dotcy 于 2008-4-18 15:35 发表
看那小帮手的提示就知道 ,当未勾地时候,平坦部分没有分布计算点,当钩后,点数增加,也就是说,精度提高了,当零件 ...
谢谢dotcy兄的解答!
应该是正解了。
另外,请问一下,“缩短三角面的距离”,“分布计算点”,指得是什么?谢谢!
也谢谢B版支持!
发表于 2009-9-18 23:42:51 | 只看该作者
学习一下 。。。。
发表于 2011-7-17 23:12:22 | 只看该作者
看那小帮手的 ...
这样的理解很正确  学习了
发表于 2022-3-13 14:44:41 | 只看该作者
中文版译做最大不连续,一般出现刀路不规则或者异常跳刀才会勾选,因为勾选后刀路数据会增大10倍,计算很慢,仿真很卡,精加工不建议使用。
GMT+8, 2025-4-2 10:01 , Processed in 0.051817 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
