返回列表 发新帖
[求助] 关于实心圆针模
发表于 2008-5-8 14:49:15 | 只看该作者
楼上的师兄,非常谢谢您给我的指点,但是我还是有几点没明白,就是:1上下模刀口做成跟产品一样的圆弧形状,闭模后就形成一个封闭的头部球面圆弧吗?
        2在切断刃口部位是做尖角的斜切刀还是要留一定厚度的直身面.
        3上下球面在对切的时候,会不会出现象塑胶模的分型面一样的毛边.
        4圆弧形切断刀的加工方式是用电脑锣加工,还是镜面放电
        再次非常感谢楼上的师兄
发表于 2008-5-8 18:20:37 | 只看该作者
1,是的
2,二者皆可
3,塑胶模的分型面不懂,银针切出后,40倍显微镜下有毛刺,用丝布可搽去毛刺
4,线割,有条件用慢走丝,没条件快走丝回去省模..精度在细节上
我纳闷,看图,铜针两头和中间难道不需要二次加工吗?
发表于 2008-5-9 12:57:35 | 只看该作者
楼上的师兄:您好!
           铜针我想用φ1.0MM的圆丝拉出来,然后用两端的球面切刀把两端切断,两端的上下球面切刀的作用是:切断和成型.
中间有四个90度齿型花纹,我在模具中用滑块朝四个方向先把它压出来, 然后送一个步距,用两边的球面切刀切断成型.
也就是整个产品用一套模具完成,出来后不需要二次加工.
               不知这样可不可行?期待师兄的回音!
发表于 2008-5-9 14:25:27 | 只看该作者
其实那支针不是模具冲出来的,只是冲中间装配料带时压进去的
发表于 2008-5-9 14:54:23 | 只看该作者
是的,针是用标准铜丝切断的,但是在两边圆弧形头部我想用模具冲出来.
发表于 2008-5-9 18:39:06 | 只看该作者
圆弧形头部用模具冲出来.一次冲不到位,会留下痕迹,线要转动来回冲多次,定位要准,类似于冲圆珠............靠机械送料和定位及线的来回转动,涉及到凸轮.....当然我支持你用模具冲出来.但设计要细致.............很艰辛!
为何不想别的办法,不知道产品做出来后还可不可震,抛,要不要电镀之类的.......
搁行如搁山,不知道产品的要求.....你自己琢磨,我能帮你的只有这么多
发表于 2008-5-9 19:56:52 | 只看该作者
彩里云师兄:您好!
       这个圆针冲了后,就直接通过模具卡在横起的卡座上,然后两端电镀,一端镀金,一端镀银.成端子结构,绕在纸盘里.
                              再次非常谢谢您!
18
发表于 2008-7-21 19:32:18 | 只看该作者
兄弟啊,这套模具别搞了
我们搞和你一样的模具好几个月了,只搞好了两个料号,还有两个料号搞不定了(长针的)
模具是美式结构的,左右送钢带,前后送圆针,短针可打6百速度,长针3百
弹头不是什么难题,关键是长针打不顺,圆针会弯曲,在模内打坏
有兴趣可详聊QQ526942887
19
发表于 2008-8-24 12:26:14 | 只看该作者
能切球面?
生产可顺?
GMT+8, 2025-1-31 09:22 , Processed in 0.027636 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
