[求助] 透明PC的进胶口处有气纹,请教各位前辈该怎么改善?
发表于 2009-3-19 10:26:18 | 只看该作者
支持10楼的做法
42
发表于 2009-3-19 12:50:02 | 只看该作者
如果是点胶口怎么办?
43
发表于 2009-3-21 10:47:53 | 只看该作者
上面的都有道理,最关键的一点是先判断是?纹,我认为应该是进料口的胶密度小于其他表面而形成的密度分隔线,哦,没听说过吧。模纹升高到120度,保压足够再加上进料口和料厚基本一样,是完全可以搞掂的。
Jack Tsai
44
发表于 2009-6-10 18:59:25 | 只看该作者
同意十楼说的
45
发表于 2009-7-5 14:42:32 | 只看该作者
无冷料井,那是冷料冲的
46
发表于 2009-7-5 14:42:47 | 只看该作者
无冷料井,那是冷料冲的
47
发表于 2009-7-5 16:16:04 | 只看该作者
PC透明常见的问题,以下几点可以解决:
1,进胶口扇形,需要稍大和厚
2,流道在冲进产品前的位置需要设计一缓冲,就是流道不能对冲产品
3,排气要好
4,成型条件在找第一段射胶点的时候要准确,做好是小螺杆机器
5,模温要高
48
发表于 2009-7-5 19:00:48 | 只看该作者
楼主:按照以下建议,问题解决没有?需不需要我出马?
49
发表于 2009-7-5 22:25:13 | 只看该作者
同意 楼上的  PC料流道直冲型腔 问题很严重  做成S形  扇形浇口  必须有冷料穴
50
发表于 2009-8-3 23:54:48 | 只看该作者
我想请教各位高手我的产品和10楼所出示的图片差不多,但是很厚.有7.8毫米厚.不管怎么调都有很明显的冲料痕,我的流道也是设计错误了.对于这么厚的透明PC,应该怎么开料槽和进胶口?
GMT+8, 2025-4-20 06:14 , Processed in 0.024385 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
