返回列表 发新帖
[求助] A板和B板之间的间隙是用来干啥的。
发表于 2008-4-24 22:03:07 | 只看该作者
模仁高出模面,上面的几位大侠讲得对,我来补充几点:
1.为了PL面有效的接触。
2.如果摸具有问题,降面也不用杀模胚。
3.在FIT作业时方便。
发表于 2008-4-24 22:21:47 | 只看该作者
原帖由 springsunmoon 于 2008-4-24 22:03 发表
1.为了PL面有效的接触。
2.如果摸具有问题,降面也不用杀模胚。
3.在FIT作业时方便。
不好意思,楼上兄弟, PL面(parting surface)指的是分型面吗?
FIT作业,指的是装配作业,还是什么?
问题的提的比较初级,多谢指点,谢谢。
发表于 2008-4-30 12:42:26 | 只看该作者
方便FIT模,但比如说做出口模,如果模具比较大,模仁接触面比较少的话,我们有时候还要在模胚边上做些平衡块与A板面接角,防止单靠模仁面接角模具,注塑压力过大,会导致模胚变形
发表于 2008-5-2 11:03:28 | 只看该作者
让内模更好接触
发表于 2008-5-4 13:30:05 | 只看该作者
其实作避空的作用就是只有一点,让PL更有效的接触。如果是大模具,在模仁中亦要同样的避空,大模具都须要OF25MM左右,四周都须避空,这样在合模时,比较容易合模一些,至于有的大侠提到锁模力,其实大家都知道,模具所要的最大锁模力是在注射以及保压那些时间,是由于注射时,射压所要的锁模力,这个与成品大小,机台有关,而与模具接着面没啥大关系的。另外有的大侠说排气,这就非常正确的,但这个是其次。主要作用:合模!(你不可能保证合模时所有的面都能全部是面与面完全对正吧,所以,减少相接着面,这样做模帅哥们就不用那么累,打红丹都要整半天了嘛。只要在安全上够就可以了,其他的,全部避空)
[ 本帖最后由 mssy1234567 于 2008-5-4 13:37 编辑 ]
发表于 2008-5-31 07:33:57 | 只看该作者
有道理,但避空25MM不太好吧!
发表于 2008-5-31 10:56:28 | 只看该作者
原帖由 mssy1234567 于 2008-5-4 13:30 发表
其实作避空的作用就是只有一点,让PL更有效的接触。如果是大模具,在模仁中亦要同样的避空,大模具都须要OF25MM左右,四周都须避空,这样在合模时,比较容易合模一些,至于有的大侠提到锁模力,其实大家都知道,模具所 ...
我自己做的模具以及看見的富士康的模具:
   一般單面讓開0.5~1mm,25mm這麽大的間隙沒有見過,電視機模具有可能,但是應該也只讓開一部份。
精密小模具主要考慮模芯完全靠到就好,較大的模具還是要設計4到8個靠破圓形鑲件放在PL面上,避免壓坏模芯。
排氣、利於模具組配、後續修模降面不用加工整個模板、與锁模力無關
18
发表于 2008-6-13 21:04:11 | 只看该作者
A\B板离空是正常的设计方式,但本人建议最好在A\B板做模具平行块.
19
发表于 2008-6-13 22:34:13 | 只看该作者
为了让前后模更好的配合,防止模胚变型造成产品跑披风
20
发表于 2008-6-13 22:35:13 | 只看该作者
一般精密模具都会避空0.3~1MM
GMT+8, 2025-4-25 14:28 , Processed in 0.030571 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
