查看: 18426|回复: 13
[求助] 降面加工,UG怎么实现
发表于 2008-4-28 13:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开粗之后 发现过切了,要降2mm再加工,在UG中怎么实现呢.版友们说说你的做法
谢谢
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-4-28 15:20:48 | 只看该作者
先用UG做个平面铣,铣2MM,原来的坐标什么都不用变,让操机的把坐标降2MM OK了
发表于 2008-4-28 17:11:00 | 只看该作者
楼主是怎么做的编程?以前没操过机啊?
发表于 2008-4-28 20:44:39 | 只看该作者
要看铣多深了和图形情况而定,降平面是必需的,后边挖槽接或者等高接,楼主做加工几年了?
发表于 2008-4-29 12:38:37 | 只看该作者
我没做多久,就是降平面降坐标之后怎么加工.刀具的使用加工方法的选择等.如比方说是不是接着用造成过切的那把刀再走下等高呢还是把图档在Z轴抬高几MM作IPM呢.
发表于 2008-4-29 16:26:47 | 只看该作者
首先检查拿把刀过切的.然后改好刀路.做个开降2mm的粗就可以.然后叫操机的降坐标就可以了.
发表于 2008-4-29 20:12:18 | 只看该作者
就是怎么开粗呀.如果要是降10MM呢.不可能再去重新开粗吧,怎么做呢.有人说做个开粗留10MM的刀路,然后再二次开粗.,那条开粗的程式不要做,可是我还是不明白
发表于 2008-4-30 14:02:59 | 只看该作者
用你现在的图做毛胚```然后在把图降2个MM重新开粗就OK了~~~
发表于 2008-4-30 15:01:18 | 只看该作者
我用mastercam做二次加工就方便多了
发表于 2008-5-1 08:28:34 | 只看该作者
能救不,能 降.太小儿科
GMT+8, 2025-2-27 21:00 , Processed in 0.034449 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
