查看: 17382|回复: 3
[讨论] 自定义五金零件的问题
发表于 2008-5-5 21:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教!
哪位仁兄能帮忙解惑一下,
定义五金零件的加工程序中,
不是很明白,像[body][-head] 这样类似的定义~
例如内导柱,我定义了直身的加工面为[body],头部侧面为[head],
做出来的的零件调入模具中时有的板会产生孔,有的板不会,很郁闷呀!
然后,如何才能达到不同的板自动产生不同的加工间隙呢,
我有试过定义几个间隙做为驱动设定,但是产生的也一直都是一个数直通到底的
这样内导柱等部分零件就无法做到过公夹,弹压板,下模板是小间隙线割,背板,垫板大间隙钻通的要求了
用TS自带的五金标准件产生的孔也是一样的效果不理想
还有,线割孔的加工方式和加工说明要如果定义呢~
总不能所有的圆形割孔在画模具时都用TS自带的加工定义成搪孔,在出图了再手工改成割孔吧。。。
请看到此贴的朋友帮帮忙,提些建议和方案吧,谢谢了!!!
发表于 2008-5-6 10:18:37 | 只看该作者
一步步解决,请上图或PART,,,,帮你看一下
发表于 2014-12-15 17:52:24 | 只看该作者
确实需要高手解决这些问题
发表于 2015-5-22 08:59:26 | 只看该作者
一起学习。。。
GMT+8, 2025-4-20 06:14 , Processed in 0.020347 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
