原帖由 徐晶 于 2008-5-14 00:44 发表
看看我这个,你理解错了,4轴加工螺旋槽子,Z轴会有变化的,我以前做过......
这样的程序我也做出来了,在加工中心上运行了一下,结果是机床一顿一顿的连续不起来,根据风之涯说的,在MASTERCAM里出的程序对比就是Y和Z没有输出,在机床上运行也很顺畅,肯定是PROE的程序哪里有问题,以我的分析可能是YZ两轴总是小位移频繁地动作,机床配合到四轴响应不过来所以一顿一顿的(我也不肯定是不是这样的~ )于是转而开始在后处理上找问题,也不知道问题的方向是不是对的~~~~~~~,另外徐兄弟: 你四轴运行这样的程序没有问题吗? |
