[分享] 铝件加工
发表于 2008-5-20 09:12:40 | 只看该作者
CNC+线切割
发表于 2008-5-20 10:02:58 | 只看该作者
好好学习天天向上
发表于 2008-5-21 09:55:48 | 只看该作者
如何在加工铝得到优势~
1.  ACCU-LUBE 利用专用的给油装置,把微量的ACCU-LUBE切削油喷成油雾而涂布到刀刃上。切削油消耗量为2~10ml/小时,近似于干切削加工就变成为可能。另外,因为没有大量的切削油,使工作环境得到改善。由于切屑是干燥的,质量轻的铝切屑很容易收集。
2.  由于切削油的使用量非常少,所以无火灾之虞。
3.  切削油的消耗量极少,而且完全消耗掉,所以与切削油的浓度管理、防止腐败管理、废液处理等有关的费用可降至很低。
4.  因为使用切削油很少,粘附到工件上的切削油也相应减少,使工件的清洗和抽样也可以简易化。
5.  ACCU-LUBE方法切削油的成份是以植物油为基料,无公害、无毒性、没有变态反应性,是对人体安全的切削油。
6.  由于是植物性油,有生物分解性,即使排放到周围环境中也会分解。
7.  由于高润滑性,控制刀刃产生的热量、可以延长刀具寿命。
上海尚进有限公司     欧阳永泉    TEL 021-57868144/   FAX:021-57866550
                       网站:   https://www.sh-shangjin.com/p3.htm
发表于 2008-5-21 16:51:33 | 只看该作者
经常做,非常容易的。
经常做,非常容易的。
发表于 2008-5-22 23:57:11 | 只看该作者
感謝大大,無私的分享,辛苦了,大大。very 滾
发表于 2008-5-24 03:18:33 | 只看该作者
这个是做样品的,只要10pcs,就是要整快铝板锣出来,现在已经交货了,大家有兴趣可以做一下,发上来给各位参考一下
发表于 2008-6-10 22:45:20 | 只看该作者
赞同楼上的观点
18
发表于 2008-7-4 16:34:03 | 只看该作者
加工不难,但要多次装夹
顶 顶 顶
19
发表于 2008-8-1 20:42:50 | 只看该作者
顶啊!支持!!!
20
发表于 2008-8-1 20:51:11 | 只看该作者
没做这种东西,铝合金模就做过
GMT+8, 2025-4-26 16:56 , Processed in 0.024288 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
