[原创] 初中的几何题目,告诉你答案,但做出来的人不超过1/10。
发表于 2008-12-11 11:54:55 | 只看该作者
难度比较大
22
发表于 2009-1-21 12:59:17 | 只看该作者
16楼是对的!
23
发表于 2009-1-21 15:13:22 | 只看该作者
楼上的能不能说明白些?
24
发表于 2009-1-22 08:43:29 | 只看该作者
看了一下第一道题,不难。设矩形边长和三角形的边设为a b c d,根据已知条件可以得到三个方程,则可以得到关于矩形边长两个未知数的方程,根据这个方程即得出了矩形面积为12(其中一个为2,不可能,因为小于7),AEF的面积为12-3-2-2=5。
25
发表于 2009-6-4 16:46:52 | 只看该作者
这两道题上初二的时候全做过     后面那道好象是课后的练习题
   当年都能做出来
26
发表于 2009-7-29 13:49:52 | 只看该作者
我采用的是计算法,令AB=a.AD=b,根据提示,则BE=6/a,DF=4/b
因此三角形CEF的面积(b-6/a)(a-4/b)*1/2=2,解出ab=12(ab=2在这里不成立)ab即长方形的面积
则三角形AEF的面积即为12-3-2-2=5
27
发表于 2009-7-29 14:36:50 | 只看该作者
顶了,真的忘记的差不多了
28
发表于 2009-7-29 14:54:37 | 只看该作者
hye668 发表于 2008-10-28 11:44
哈哈,我的做法是在ACAD里一比一的画出来,量一下就知道了
版主,你太可爱了,人家那叫解方程式
29
发表于 2009-7-29 14:59:10 | 只看该作者
ujump 发表于 2008-12-9 20:44
想请教一下楼上的如何证明所点的两个三角形相等?呵呵,我想不出来。
大哥,这个你都忘记了,以前学的可一点都没有留哦,证明两个三角形相等,我记得以前证明的时候有三个公式
   1.边角边,两个三角形,如果两个边相等,一个角相等,即两个三角形相等
   2.边边边,就不用解释了吧
   3.角角边,两个三角形,如果两个角相等,哪么就一定相等
  我是我凭记忆些的,你自己看考下,都撂下几何8年了
30
发表于 2009-8-3 21:07:00 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-17 22:33 , Processed in 0.032518 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
